  • 4638查看
  • 7回复
465Q改装型发动机
发表于 25-6-2008 23:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
465Q改装型发动机
我把一台465发动机装在一台半吨的叉车上,发生了从低速加速到中速回火的现象,其他完全正常
这个发动机的飞轮为了和叉车变速箱连接我进行了加大,从新做了一个曲轴信号齿但比原发动机的小了2/5.齿深度没改变
现在无论吧曲轴位置传感器怎么调整只要能发动点火角度就是10 度不变,理论上讲无论是正转还是反转一齿,点火角都应该会改变啊(正常车怠速时是0---3度)
此车没有故障码.曲轴位置传感器波形及数据流(除点火角)和正常车相比都正确
发表于 28-11-2010 16:44:42 | 显示全部楼层
我虽不能从理论上说明故障原理,但是引擎使用加大飞轮就是原因.
发表于 28-1-2011 11:48:51 | 显示全部楼层
楼上是正解,看来ecu都得换。
    发表于 6-2-2011 14:45:38 | 显示全部楼层
    你不应该改飞轮  也不要加大   能不能换成原来的 ?
    发表于 13-2-2011 09:03:23 | 显示全部楼层
    加大了飞轮
    电脑检测到的转速都变了
    发表于 14-2-2011 13:57:00 | 显示全部楼层
    加大了飞轮
    电脑检测到的转速都变了,出现回火现象证明正时方面有问题。
    发表于 18-2-2011 17:47:18 | 显示全部楼层
    既然飞轮能会改,为什么不试改分电器,因为改飞轮加大,比然转速会变化就影响点火
    发表于 24-2-2011 19:44:09 | 显示全部楼层
    你改的太给力了,改装那个它的动力就算好了,我看它还是不能给你好好干活,请不要改它了,那样对你的车子太不好了?
    GMT+8, 4-5-2026 12:58 , Processed in 0.315914 second(s), 40 queries .
