  • 2260查看
奥迪A6  1.8T
发表于 25-6-2008 23:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A6  1.8T
如果不用窝轮增压可以吗?改掉它,因为总是烧机油,在今年已经刚刚更换没多久,就又坏了啊!正厂又不保的的啊!请问有和高见?
    发表于 25-6-2008 23:24:06 | 显示全部楼层
    想改的话太难啊!
    每次熄火前让发动机怠速运转5分钟,这样有助于增压器的散热能廷长增压器的寿命!特别是高速以后一定要这样做!要不你的增压器又不会用多长时间了!
    发表于 26-6-2008 12:41:21 | 显示全部楼层
    能改我给你大约算算啊。发动机电脑好像2800左右  全车线束4000左右 空气滤清器800左右 进气歧管1200左右 节气门800左右辅料得3000多 你还改吗?
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 26-6-2008 13:11:10 | 显示全部楼层
    涡轮增压常坏,并不是简单的切除手术就可解决的。造成此类故障的原因主要是:1.车辆维护保养不足,机油品质差或使用变质。空气滤过滤不良;2.机油冷却不良,清洁度差;3.涡轮增压器润滑供油管道有堵塞;4.驾驶者使用操作不良,如发动机高转速就立即熄火停车,冷车刚启动就猛加油门等。
    带增压的发动机其冷却系统,进气系统,包括压缩比都有专门的设计,如果改成自然吸气式,那开起来不就像老牛拉破车一样啊。万万使不得啊。
    参与人数 1积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 26-6-2008 16:30:31 | 显示全部楼层
    谁改啊不划算比换涡轮增压还贵好几倍。
    发表于 28-6-2008 01:07:45 | 显示全部楼层
    该的难度比较大了, 你要是换的是正厂的涡轮增压器怎么会在不到一年的时间就坏了呢?  建议下次去修车的时候让维修师傅给你把全车的废气管清洗, 就可以了!  新的增压器怎么也得用10万公里以上吧
    清雅轩 + 4 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 13-4-2026 23:09 , Processed in 0.716637 second(s), 44 queries .
