  • 3742查看
  • 11回复
长安新星玛瑞利电喷故障,请指教!
发表于 25-6-2008 23:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安新星玛瑞利电喷故障,请指教!
有一辆长安新星,装有玛瑞利电脑,进站时待速偏高,故障码为P1430当前电压太高,想用电脑调一下待速,但是无法更改,车主有事先那样开走了,第二天后待速更高,到了3500多转,更换待速马达后当时故障消失,但过了十分钟后有到了3500多转,怀疑是电脑故障,想请教各位老师!
发表于 25-6-2008 23:28:50 | 显示全部楼层
更换电脑后还是不行,是不是节气门位置传感器的问题啊,现在这车花了2000多块了,实在没办法了,希望各位老师指教!
发表于 25-6-2008 23:28:52 | 显示全部楼层
我也是新手,你检查检查待速电机和传感器的线路,侃侃有没有打铁的
发表于 25-6-2008 23:28:55 | 显示全部楼层
那你看没看节气门位置传感器啊?
    可能是它坏了吧~!!或是线路问题为自己打造一把金扳手~!
发表于 29-1-2010 05:48:02 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题,长安新星,电脑是玛瑞利,待速不稳,还冒黑烟,加油不畅,车子没劲,请各位老师指教,不胜感激
发表于 29-1-2010 05:49:25 | 显示全部楼层
对了,电脑测的故障码也是P1430
发表于 18-2-2010 12:05:46 | 显示全部楼层
节气门总成换换试试   在看看喷油嘴
发表于 7-3-2010 21:05:16 | 显示全部楼层
请检查一下电池的两端连接线,还有氧传感器,水温传感器,
发表于 14-3-2010 23:35:14 | 显示全部楼层
应该节气门位置传感器,更换就好了
发表于 16-3-2010 16:31:55 | 显示全部楼层
修好了吗,咋不见会复,这会影响人家的积极性的,
发表于 17-3-2010 21:28:14 | 显示全部楼层
我是新手,学习啦
发表于 8-4-2010 19:14:17 | 显示全部楼层
先检查发电机电压是否为14。5V,如果说高过此电压值,将更换一台发电机试验一下。原理是怠速电机是使用12V-14。5V的电压来工作的,电压高过设计指标,会将怠速电机线圈烧损的。这样一来,烧损后的电机就不再听电脑板的指令了。
GMT+8, 28-4-2026 16:07 , Processed in 0.621951 second(s), 50 queries .
