  • 933查看
发动机冷却液温度过高?
发表于 25-6-2008 23:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机冷却液温度过高?
发动机冷却液温度过高的原因有几点?
发表于 25-6-2008 23:31:16 | 显示全部楼层
冷却系统水温过高的原因可能有:
1。冷却液本身的问题,系统太脏,某些地方堵住,漏水导致液面不够,或者混合比不对。
2。发动机工况不正常,导致过热,超过冷却系统的承载能力。
3。水箱盖压力参数不正确,偏低或偏高。
4。水箱散热器堵,散热片太脏,或者因其他原因造成散热不良。
5。风扇不工作或者工作不良。
6。冷却系统橡胶管老化,随着系统压力膨胀或者塌陷,影响系统循环。
7。节温器堵或者温度参数不对。
8。皮带打滑导致水泵工作不良,或者水泵本身效率不高。
9。水温传感器坏或者不准。
10。冷却系统中有气,或者因缸垫问题串气。
11。电脑问题。
12。别的我还没想到的问题。
直到问题原因就好解决了。
发表于 31-3-2012 10:53:25 | 显示全部楼层
有可能是冲缸了,也有可能是传感器坏了。一般冲缸的可能性小点
GMT+8, 10-5-2026 09:14 , Processed in 0.355149 second(s), 35 queries .
