  • 6248查看
  • 12回复
联合电子M154的长安之星怠速居高不下.不解
发表于 25-6-2008 23:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速居高不下.不解
一辆465Q联合电子M154的长安之星.怠速总是在1500转以上调来调去都没用.检查做了以下工作:清洗节气门更换火花塞分火线.调火位.油压.都不成后来还电脑也换了也不成..换电脑后用X431解码读故障是电脑内部故障.新电脑也不成不解.请教各位大哥换新电脑是不是要做匹配.
发表于 25-6-2008 23:40:27 | 显示全部楼层
怠速过高是吧,有漏气没,线路检查没,怠速电机换了没,数据流有什么数据不正常呢.节信号正常吗.
发表于 28-7-2008 20:17:31 | 显示全部楼层
着重检查进气系统看是否漏气,应该不是电脑问题
发表于 28-7-2008 21:00:01 | 显示全部楼层
这种情况,我遇到过两次,换什么都没用,是怠速马达的线路上出现了问题
cartech8.com + 4 经验之谈【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 29-7-2008 00:44:16 | 显示全部楼层
检测线路,检测有无漏气的地方。
发表于 3-8-2008 20:43:26 | 显示全部楼层
看看EGR阀有没有漏气,
发表于 21-11-2008 19:51:17 | 显示全部楼层
顶4楼!大多不是电脑问题!如果只是怠速高,其他的一切正常的话,大多就是漏汽了。
清雅轩 + 2 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 21-11-2008 22:32:05 | 显示全部楼层
检查一下曲轴箱强制通风阀再看一下步进电机在怠速时的步数是多少。
发表于 14-2-2009 15:51:36 | 显示全部楼层
检查进气管漏气
发表于 14-2-2009 16:01:27 | 显示全部楼层
看看节气门下面有根真空管~~~看有没漏气。。。再把步进电机调调看 怠速能不能 下去!!!!!
发表于 17-2-2009 21:37:31 | 显示全部楼层
是不是点火正时不对
发表于 12-5-2010 20:33:27 | 显示全部楼层
检查一下进气系统有没有漏气,步进电机是否卡以及步进电机的线路,用检测电脑看看水温信号,如果水温信号始终过低或低待速也很高的哦
发表于 13-5-2010 13:12:34 | 显示全部楼层
检查一下进气系统有没有漏气,步进电机是否卡以及步进电机的线路,用检测电脑看看水温信号,如果水温信号始 ...
阿蔡 发表于 12-5-2010 20:33
    同意楼上的
GMT+8, 3-5-2026 08:32 , Processed in 1.372463 second(s), 57 queries .
