  • 1776查看
[结构原理] 克 莱 斯 勒轿车自动变速器系统的设定
发表于 26-6-2008 19:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
克 莱斯勒轿车自动变速器在以下几种情况发生后,都必须进行系统设定:
    1.蓄电池桩头拆开;
    2.更换蓄电池;
    3.更换发动机电脑;
    4.更换自动变速器电脑;
    5.更换节气门体总成;
    6.设定发动机怠速。
    如果没有做设定,将会使车辆进入POWER-UP模式,车辆无法启动。自动变速器系统设定的内容包括防盗系统设定、变速器换挡学习程序设定、齿轮比学习程序设定、扭力变速器离合器动作设定。下面详细介绍设定方法和步骤。
    1.防盗系统程序设定
    在接上蓄电池之前,将车门钥匙插在驾驶侧门锁中,接上蓄电池并锁上车门,再开启转动钥匙一次,车子即可启动。在同一模式下,蜂鸣器应响3次以指示防盗系统重新设定。注意:如果更换发动机电脑,则必须启动发动机20次以上才能使防盗器重新设定。
    2.变速器换挡学习程序设定
    变速器换挡学习设定使变速器学习适当的动作,此项动作学习可以使用诊断仪器来设定。在执行变速器换挡学习设定时必须符合如下状态:
    ⑴.制动良好;
    ⑵.发动机转速必须高于500r/min;
    ⑶.节气门开度小于3°;
    ⑷.换挡操纵手柄必须停在指定的挡位,以便可以迅速挂入超速传动挡;
    ⑸.换挡操纵手柄在诊断仪器指示学习完成后,应停在超速传动挡位;
    ⑹.变速器油温必须在60~200℃之间。
    换挡学习程序如下:
    ⑴.将诊断仪器连接于OBD-Ⅱ16pin故障诊断插座上,故障诊断插座的位置在驾驶室仪表板的下方;
    ⑵.诊断仪器上的红/绿灯将亮起并开始闪烁,直到闪烁停止后按下“№4”键(在“SELECTSYSTEM”模式),再按下“№2”键(在“TRANSMISSION”模式);
    ⑶.按下键盘上的“№1”键,等到诊断仪器执行汇流排测试(BUS
    Test)、起始测试(InitializeTest)和变速器电脑料号测试(TransmissionControlModulePartNumber)后,再继续下一步;
    ⑷.按下键盘上的“№5”键(ADJUSTMENTS),再按下“№3”键(QUICK
    LEARN),即可进行学习动作。当变速器换挡学习程序完成后,即拆开故障诊断插座。
3.齿轮比学习程序设定
    更换变速器电脑后还必须进行齿轮比学习设定,如果不进行该步骤,则车速表将不会工作。进行齿轮比学习程序设定必须使用原厂诊断仪器(OBD-Ⅲ)才能进行。齿轮比学习程序如下:
    ⑴.将OBD-Ⅲ连接到OBD-Ⅱ16pin故障诊断插座上;
    ⑵.诊断仪器上的红灯和绿灯会亮起并闪烁,直到闪烁停止,按下“№4”键(在“SELECT
    SYSTEM”模式),再按下“№2”键(在“TRANSMISSION”模式)进入变速器系统;
    ⑷.按下键盘上的“№5”键(ADJUSTMENTS)进入调整模式,再按下“№2”键(PINONFACTOR)进入齿轮比学习模式,即可进行齿轮比学习的动作。当完成齿轮比学习后即可拆开诊断仪器。
    4.扭力变速器离合器动作设定
    当更换扭力变速器或ECM电脑时,应进行扭力变速器离合器的动作设定,并且必须用OBD-Ⅲ故障诊断仪才能进行设定。扭力变速器离合器的动作设定学习程序如下:
    ⑴.将OBD-Ⅲ
    连接到OBD-Ⅱ16pin故障诊断插座上,在诊断仪器上,红灯和绿灯出现闪烁,并且等到闪烁停止后,按下“№4”键(在“SELECT
    SYSTEM”模式),进入系统选择模式;
    ⑵.再按下“№2”键(在“TRANSMISSION”模式)进入变速器系统,再按下键盘上的“№1”键,等到诊断仪器执行汇流排测试(BUSTest)、起始测试(InitializeTest)和变速器电脑料号测试(TransmissionControlModulePartNumber)后,再继续下一步;
    ⑶.按下键盘上的“№5”键(ADJUSTMENTS)进入调整模式,再按下“№1”键(RESETLUCLUTCH),诊断仪器上将出现下列信息:
    *LUCLUTCHBREAK-INSTATUS:START(开始)
    *LUCLUTCHBREAK-INSTATUS:PROGRESS(前进)
    *LUCLUTCHBREAK-INSTATUS:COMPLETE(完成)
    ⑷.当LUCLUTCHBREAK-IN
    STATUS:START显示时,则表示离合器动作设定开始;
⑸.当LUCLUTCHBREAK-INSTATUS:PROGRESS或LUCLUTCH
    BREAKINSTATUS:COMPLETE显示时,按下输入键(ENTER),则回到动作设定开始的状态;
    ⑹.当LUCLUTCHBREAKINSTATUS:START出现即按下输入键(ENTER),屏幕将出现RESETLUCLUTCHAREYOUSURE,再按下输入键(ENTER),即开始执行设定;
    ⑺.当BREAK-IN程序完成后,故障诊断仪会显示(Break-in
    Procedure)完成的字样。
发表于 27-4-2025 07:27:01 | 显示全部楼层
关于克莱斯勒轿车自动变速器系统的设定,这是一个专业的技术操作。自动变速器的设定主要涉及到换挡逻辑、响应速度、换挡平顺性等方面的调整。
在进行设定前,需确保变速器控制单元的软件版本是最新的,以保证最佳的匹配性和性能。具体的设定步骤包括调整换挡逻辑参数、优化油压控制以及进行实际路况下的测试和调整等。
建议由专业的汽车工程师在诊断设备和专业知识的支持下完成设定,以确保变速器的性能和寿命。不建议非专业人员自行操作,以免造成不必要的损失。
GMT+8, 10-5-2026 07:07 , Processed in 0.396701 second(s), 35 queries .
