  • 2530查看
【求助】汽车轮胎特性参数
发表于 26-6-2008 23:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
【求助】汽车轮胎特性参数
哪位大虾若有轮胎特性参数,包括自由半径、胎冠半径、径向刚度、侧偏刚度、外倾刚度、滚动阻尼系数、纵向滑移刚度、动静摩擦系数等,请不惜赐教,急用,谢谢!
发表于 27-6-2008 22:59:54 | 显示全部楼层
楼上若是想知道相关的术语是什么意思,请查看GB/T  6326-1994 轮胎术语;若是想知道以上术语的相关参数,请参照GB 9743-1997轿车轮胎或者GB/T 2978-1997轿车轮胎系列。
当然,你想要轮胎的径向刚度、侧偏刚度、外倾刚度、滚动阻尼系数、纵向滑移刚度、动静摩擦系数,必须看你是哪种产品,因为这是通过对轮胎测试之后得出来的,不是计算出来的。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 16-12-2008 17:00:59 | 显示全部楼层
比如 195/60R14  85  H
195表示断面宽是195mm
60表示扁平率
R是子午线结构
14表示轮辋直径是14in  =365mm
85载荷指数(最大载荷5.05kn)
H是速度记号   最高速度210km/h
cartech8.com + 4 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 13-1-2011 21:52:17 | 显示全部楼层
请问米其林的 7.5 R15 16PR的 自由半径 胎冠半径 径向刚度 侧偏刚度 外倾刚度 滚动阻尼系数 纵向滑移刚度 动静摩擦系数等相关的,谢谢! 查了好久没查到,望高手赐教!
GMT+8, 24-7-2025 06:39 , Processed in 0.340030 second(s), 35 queries .
