  • 2581查看
急问:有没有用FIRE做发动机水套的呢?
发表于 26-6-2008 23:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
急问各位大侠,有用FIRE做发动机水套的么?有没有觉得哪些软件比FIRE更好的,能否介绍一下呢?谢谢了先~~
    发表于 26-6-2008 23:43:28 | 显示全部楼层
    是啊。fire很方便,水套计算不难。只是 网格麻烦点。
    发表于 26-6-2008 23:43:33 | 显示全部楼层
    我没做过8.5版本的水套例子
    水套是稳态计算,把进出口边界与壁面的温度场设定好,应该就没啥问题了
    发表于 26-6-2008 23:43:36 | 显示全部楼层
    我的版本是v8.3的,现在主要是想模拟一个四缸的,例子中的参数想弄清楚,首先,Turb.kin.energy和Turb.length.scale是什么参数?
    发表于 26-6-2008 23:43:38 | 显示全部楼层
    Turb.kin.energy和Turb.length.scale是很基本的参数阿。
    你先看看流体动力学的书咯。
    网上也能找到, 计算公式。k=1.5*(I*U)^2
    I为湍流强度。
    I=0.16*(Redh)^(-1/8)
    Turb.length.scale:
    l=0.07L .其中,L是相关的管道的尺寸。对于充分发展的湍流管流,L取管道的直径。对于渠道或者非圆形的交叉部分,你可以取水力直径。对于由流动中阻碍物引起的湍流,更好的选择是将长度标尺选取基于阻碍物的尺寸。对于选定的流动类型的特征长度L或者湍流长度标尺 设定方法如下:1.对于充分发展的内部流动,选择强度和水力直径方法,然后指定水力直径。
       2.对于转向叶片、多孔板等,选择强度和水力直径,然后指定流动开始处的特征尺寸。
       3.对于壁面包围的流动,(在进口处包括了一个湍流的边界层)选择强度和长度标尺方法,用边界层厚度δ99计算湍流长度标尺l, l=0.4δ99 。
    发表于 26-6-2008 23:43:40 | 显示全部楼层
    非常感谢,最近才开始接触流体动力学,以后可能还有很多问题要请教您了,希望您不要见怪!再次感谢!
    GMT+8, 12-4-2026 12:11 , Processed in 0.358928 second(s), 39 queries .
