  • 2032查看
请教EXCITE油膜计算中处理干摩擦和轴瓦表面磨损分析的问题
发表于 26-6-2008 23:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
EXCITE的油膜分析能计算油膜压力、接触压力、油膜厚度等,功能很强大,我还想请教以下的问题:
1、当采用EXCITE的EHD2算法做油膜计算时,如油膜厚度很小了,小于一定值时,EXCITE会不会自动切换到干摩擦来计算?我看到EXCITE轴承计算中油膜计算和干摩擦计算是二选一的选项(见附图),是不是两者只能取其中一个来计算呢?
2、干摩擦状态是不是比混合润滑状态更严苛?因为主轴颈要多受到一个切向摩擦力,法向的接触压力是不是也会更大了?
3、轴瓦表面要有嵌藏性,镀有很软的合金层,在干摩擦下易磨损剥落,应比主轴颈表面更易磨损。那么EXCITE对轴瓦表面的工作状态能不能做检查?
4、如果EXCITE不能直接对轴瓦表面状况做评价,那么可不可以把EXCITE计算的油膜结果(油膜压力、接触压力、油膜厚度)导入到其它有限元软件(能考虑两个面之间接触非线性效应的软件)作为边界条件,来做轴瓦表面磨损分析呢?
发表于 26-6-2008 23:46:17 | 显示全部楼层
雷诺模型和Greenwood模型同时在计算,只是油膜很小的时候,Greenwood计算的接触压力增大。
一般选第一种,雷诺模型和Greenwood模型同时在计算。
是的。
通过油膜压力来判定。
    发表于 18-3-2010 16:35:35 | 显示全部楼层
    好高深,我想学
    GMT+8, 12-4-2026 19:01 , Processed in 0.414366 second(s), 36 queries .
