  • 1837查看
关于glide的几点疑问
发表于 26-6-2008 23:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于glide的几点疑问
1、mono128中,活塞型线ATS,TS给的型线都是过度很圆滑的型线,但实际上活塞头部有环槽,环岸还有下沉量,热态的型线也不可能过度圆滑。。。。????
2、90度方向型线怎么也是过度圆滑的型线?实际中的活塞这个方向有脸泡(切除了一部分)
3、在活塞开发中怎么来给定型线?或者说mono128中的活塞型线是用什么办法得到的?
4、glide的应用是不是要EXCITE支撑?
5、作为一个新的发动机开发,热态的缸套和活塞型线采用什么办法可以得到?
发表于 26-6-2008 23:55:00 | 显示全部楼层
GLIDE关注活塞与缸套之间的接触问题,环槽不与缸套接触,所以活塞头部定义的是环岸包络线。
90方向一般不与缸套接触,一般用椭圆度的尺寸折算一条包络线即可。
我建议逆向进行推导,即:定义热态下满足运动要求的活塞,再减去热膨胀量,热膨胀量可以简单地用热膨胀公式算得,当然温度可以估计或测量。
不需要。但是活塞的径向刚度一般用有限元计算得到。
热态活塞一般都是标志性的桶型模样,可以在GLIDE中试算优化。椭圆度则根据设计手册常推荐的百分比来折算。
热态缸套简单的情况下可以在GLIDE中考虑热膨胀量就够。复杂情况的缸套变形则需有限元计算缸套热态变形,不过有些麻烦。
发表于 26-6-2008 23:55:04 | 显示全部楼层
谢谢Drlan!似乎知道是怎么回事了!但还是不太明白环槽和环岸的型线怎么处理,环岸包络线不太明白。
我上传了一个活塞型线,能不能具体的演示一下。就只做冷态的型线。
我相信论坛里的很多兄弟也想知道是怎样处理的。
DN=106.9
发表于 26-6-2008 23:55:08 | 显示全部楼层
你的图中很清楚的有冷轮廓啊,就是这条轮廓线啊。
GMT+8, 14-4-2026 21:36 , Processed in 0.345767 second(s), 36 queries .
