  • 1597查看
boost如何修改氧气含量
发表于 26-6-2008 23:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
boost如何修改氧气含量
发动机燃烧模拟的时候,要修改进入气缸的空气中氧气含量的变化,如何修改?是在发动机initialization中的 excess air ratio么?(空气含量不变,氧气含量百分比变化)一般地数值是多少?比如说正常情况下氧气含量是21%,此时的数值应该是多少,如果是24%的话,有应该是多少呢? 在高原地区氧气含量更加低的时候,比方说只有18%,那又该怎么设置呢?谢谢 拜托了
发表于 26-6-2008 23:56:43 | 显示全部楼层
再问博士
如果调整了空燃比 那么也就是说空气空气的总质量变了。但是事实上进入气缸的空气质量是一定的,而只是空气中的各物质的百分比变化了,这样不就有很大的误差了么?
 楼主| 发表于 26-6-2008 23:56:44 | 显示全部楼层
气压低,进气少,极端的想就是真空中活塞怎么运动都不进气.高原地区氧气分压和平原差不多
egr率倒是直接改变氧含量的
GMT+8, 18-4-2026 23:29 , Processed in 0.384296 second(s), 36 queries .
