  • 2405查看
Run Simulation时出现的错误
发表于 26-6-2008 23:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
从附图1看:耦合关系(位置)是对的。
但是附图2的提示说:第1个REVO(连杆大头与曲柄销中心)的相对位移太大!
我检查了模型,连杆大头节点1的初始位置就在它对应的曲柄销中心呀。
请问:一般是什么原因?
谢谢!
发表于 26-6-2008 23:56:57 | 显示全部楼层
转载各位以前发的帖子《 EXCITE错误信息 》
各位
  EXCITE错误信息
EXCITE错误信息(一)
两个体的距离变大-Simulation一开始第零步报错
1、现象:
两体间(如第一连杆和曲轴)的初始距离过大,超出了界定(如轴承间隙等),耦合关系(如轴承)就不成立了。
2、原因:
主自由度点必须要精确位置(特别是轴瓦表面点);
模型单位(Crank Train Global中连杆长度等);
有限元和EXCITE的坐标系不一致。
3、检查方法:
FEM:轴承孔(瓦)节点精确处理。做一个半径为轴承半径的圆柱,做投影project to cylinder surface(Patran等都有这个功能);
EXCITE:瓦和气缸等的节点搜索后,必须是按顺序的排列(见后面的要求);
3D显示中,每个体的位置以及耦合关系不能有错,如第一主轴颈必须与第一主轴瓦耦合;
必须使有限元模型坐标系与EXCITE坐标系一致。
2006-8-29 11:08 #1
各位
  EXCITE错误信息(二)
两个体的距离变大-Simulation运行一段迭代后报错
1、报错:
?$ SOLV Step/AngR: 72/1.671800 deg: 100/1 -> 100/100/0/100/100/100/100/no convergency
?$ Error (Code 2230002)
?Joint BigEnd1_01:
?The relative displacement between two bodies is too large!
?User action: (a) Check the initial distances of the connected bodies (PROBLEM CHK).
?          (b) Check the initial positions of the connected bodies.
?          (c) If this error occures not at the beginning of the simulation, check in the animation
?            of the problem (PROBLEM ANI) the motion behaviour of the connected bodies.
2、现象:
运动后,两体间的距离变大,超出界定(如轴承间隙等);
动画常见第一连杆跑掉和曲轴被压跑。
3、原因:
轴承弹簧没按规定计算,刚度设定不够,轴承弹簧拉长超出轴承间隙;
EXCITE单位错误(如燃气压力单位错误,非常大的燃气力把曲轴压跑);
EXCITE发火顺序错误,造成曲轴飞轮端受正的扭矩(应该为负扭矩);
飞轮端稳速边界不对,造成转速不稳;
有限元单位错误造成质量和刚度的错误(如:好几吨的连杆质量);
主轴承座未加约束;
4、动画检查方法:
在simulation control中Data storage选上close result files after each write。计算一段迭代后,迭代结果即自动保存并关闭文件,报错后也不会损坏该仿真结果文件。可用impress来显示每个体跑掉的状态,仔细观察耦合点是否拉开(耦合定义有问题)、体是否拉长或变短(刚度或质量矩阵有问题),转速是否忽快忽慢(稳速边界或外载有问题)。
5、检查有限元模型:
单位,密度单位t/mm^3,注意蜘蛛的材料特性中密度=0;
主自由度点必须要精确位置;
RBE2或蜘蛛的自由度设定,必须按照要求制作,见有限元模型说明;
检查模态。
6、检查EXCITE模型:
单位,包括燃气压力曲线;
坐标系与有限元模型一致,3D显示中也可检查;
初始条件是否一致,建议用第一拐朝上死点的初始状态;
NONL轴承耦合模块中,弹簧刚度要当量计算出来;
稳速边界与飞轮中心点连接;
简易连杆活塞中,小头的最上点和最下点应该在缸套总高度的范围内。
发表于 26-6-2008 23:56:58 | 显示全部楼层
是因为Conrod的初始条件没有选择Link to Crank Train Globals
发表于 26-6-2008 23:57:02 | 显示全部楼层
正常,是不到半个小时一个case,转速越高计算越快。
GMT+8, 13-4-2026 10:13 , Processed in 0.368149 second(s), 35 queries .
