  • 1986查看
什么叫风险率10的最低气温?
发表于 27-6-2008 09:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么叫风险率10的最低气温?
什么叫风险率10%的最低气温?为什么按当地当月风险率10%的最低气温选用轻柴油?
发表于 27-6-2008 09:23:14 | 显示全部楼层
GB252-2000《轻柴油》是强制性国家标准,于2000年10月27日批准发布,2002年1月1日开始实施。
  GB252-2000按凝点将轻柴油分为10号、5号、0号、-10号、-20号、-35号、-50号共七个牌号。牌号的含义为凝点。例如:10号表示该种柴油的凝点不低于10℃。其中,10号轻柴油适用于有预热设备的柴油机。其它牌号分别适用于风险率10%的最低气温8℃、4℃、-5℃、-14℃、-29℃及-44℃以下的地区使用。
  风险率是由我国气象台根据气温记录分析得出的。风险率10%的最低气温值表示该月中最低气温低于该值的概率为0.1,或者说该月中最低气温高于该值的概率为0.9。
GMT+8, 18-4-2026 02:12 , Processed in 0.351374 second(s), 35 queries .
