  • 4657查看
  • 13回复
怎么感觉车停止时转方向盘比正在行使时费劲?
发表于 27-6-2008 09:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
   大家好 请问我怎么感觉车停止时转方向盘比正在行使时费劲?
发表于 15-7-2008 23:17:03 | 显示全部楼层
停止时摩擦力大些
发表于 16-7-2008 11:33:40 | 显示全部楼层
停止时,助力转向未工作,因此很费力
发表于 16-7-2008 13:41:12 | 显示全部楼层
因为车子在行使的过程中,轮胎是处于滚动形势,阻力相对于车子本身转向的话就很小,而静止时转动,轮胎于地面处于静摩擦状态,当转动时又处于滑动摩擦,要比滚动摩擦大的多了!故要费力!
    发表于 23-7-2008 18:13:36 | 显示全部楼层
    一停止时转向阻力大,二是停车时发动机转速低动力泵的流量低压力小助力自然小
    cartech8.com + 2 经验之谈【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 16-8-2008 10:00:06 | 显示全部楼层
    不太同意5楼的看法
    动转的助力泵通过流量控制阀来控制液压流量,一般在怠速的情况下达到最大流量值,在高速时为了保证方向稳定性,流量控制阀会控制流量减小,所以正常行驶的时候基本不会高于怠速时流量值。楼主的这个问题跟这个没有必然关系,主要还是因为阻力大小引起的。
    参与人数 1积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 8 精彩回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 28-8-2008 16:26:45 | 显示全部楼层
    一般车的转向助力泵的边通过发动机经皮带轮来引导,当车停时,发动机不工作,所以助力泵当然也不会工作,所以转向困难
    清雅轩 + 4 积分鼓励【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 28-8-2008 18:36:30 | 显示全部楼层
    1;现在的汽车一般都装有助力转向系统,该系统在汽车停驶时是不工作的,2;汽车在行驶时转向车轮是滚动摩擦,而在汽车停驶时车轮与地面是做滑动摩擦,所以在汽车停驶时转向比较重。
    发表于 31-8-2008 23:21:32 | 显示全部楼层
    我的观点
    1、对于液压助力转向而言。为了保证在怠速时汽车转向力轻便。一般油泵的流量要大些。
       但液压助力转向最终控制转向力的确是汽车转向器上的转阀。
       当汽车在怠速下原地打转向时,地面的阻力大。驱动转向器上转阀中扭杆的力必然要加大。
       同时油泵的压力也会很大。
       虽然解释的不能使非专业人士满意但最终的结论就是地面的阻力便大。
       需要的助力压力也便大。。。。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    发表于 7-9-2008 16:45:21 | 显示全部楼层
    哎  当然有两方面因素啊 一助力器未工作 二静止时轮子未动 滑动摩擦
    发表于 8-9-2008 01:44:01 | 显示全部楼层
    支持交流
    由助力转向特性曲线(U型)来看(工程师手册称手力特性),目标是在低速大转角时助力大,高速时助力小。
    另外,在行驶时,越高速转角越小,而原地时,往往是大转角。
    无论是行驶还是静止偶以为转动时都为滑动摩擦,但静摩擦与动摩擦系数不同。
    欢迎批评指正。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 22-12-2008 23:36:45 | 显示全部楼层
    静摩擦系数、动摩擦系数,有个最大静摩擦力,比滚动阻力要大的多。这个是物理里的东西,楼主好好看看物理书吧。好比推汽车,要推动很难,但是推动之后轮子滚动了就比之前省力多了。
    发表于 1-1-2009 16:47:49 | 显示全部楼层
    摩擦系数是一个原因,大家都知道轮胎的滚动半径大于静力半径,也就是说在静止时轮胎与地面有更大的接触面积,摩擦起来就更费劲了.
    GMT+8, 20-5-2026 05:11 , Processed in 1.388042 second(s), 56 queries .
