  • 3352查看
  • 9回复
功率不足
发表于 28-6-2008 06:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯泰尔615发动机280马力功率不足请教动力和其他正常的车差2个挡位也就是 人家8挡的加速跟我6挡差不多 校泵在试验台上参数都正常 上到车上就无力加速无黑烟,起步时离合器突然结合的一瞬间冒一下浓浓的黑烟 把油泵上的油泵限位调整到开度加大也没有效果。行驶几个月后再次校泵 维修站给换了个好像是调速器的东西 油泵的油门这段是新的 不知道里面换没换 上车后动力有所好转 加速稍微有点黑烟 但是起步还是有一口浓浓黑烟 但是动力照其他车相差还是很大 为此大修发动机后 动力依然没有改变 很是郁闷 开起来总觉得增压器工作太晚 其他车1200转就能听见很强的增压器丝丝声 我的车在2200转才能感觉出来 增压器也是换的新的 还有把油泵的加浓长开也没有作用 请高手分析一下是校泵上忽略了什么关键东西
我看校泵的就安参数校 我说我的现象不直到他们是否考虑了这些因素 还有是不是校泵时 供油曲线也要校啊?
发表于 28-6-2008 18:14:08 | 显示全部楼层
看着真是费劲,练习了一下断句能力。
不过俺是没修过车的^_^。
发表于 29-6-2008 13:32:25 | 显示全部楼层
找我
动力不足是有多种原因,不只是泵,QQ27798537
发表于 29-6-2008 15:40:14 | 显示全部楼层
楼主是否已经排除了发动机本身机械部分,高压泵和 喷油嘴的故障可能。那涡轮增压器的工况和进排气管有无堵塞。
发表于 29-6-2008 16:59:13 | 显示全部楼层
楼主应该看看整车部分是否有问题:进、回油管路,进排气系统,整车电器系统。
    慵懒
    26-2-2018 06:30
    发表于 30-6-2008 23:16:39 | 显示全部楼层
    匹配问题
    你的EGR部分动力平衡的参数有问题
    发表于 13-7-2011 22:16:15 | 显示全部楼层
    如果是EGR发动机的话。建议把排气管上的那两根小管堵了。在把步进电机线拔掉,把电机下面的5毫米刻线调一线。把两条线对好试试。如果不行的话在检查一下点火时间。
    发表于 14-7-2011 10:27:18 | 显示全部楼层
    是不是进气不足,是不是排气不畅,是不是油路不畅,是不是气管油管漏气~~~测进气阻力了没,测排气背压了没,测燃油压力没,不要盲目的更换零部件,除非你钱多。
    发表于 13-7-2011 22:36:19 | 显示全部楼层
    换新的喷油器试试!
    发表于 14-7-2011 06:23:09 | 显示全部楼层
    我也有类似问题   等等有待补充...
    GMT+8, 25-4-2026 16:09 , Processed in 0.411840 second(s), 43 queries .
