  • 10484查看
NPT螺纹检测方法
发表于 30-6-2008 10:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
NPT螺纹及检验方法
以英文字母“N”开头的为美制管螺纹,它分为标准管螺纹和干密封式美国标准管螺纹,其中干密封式的管螺纹要求很高的加工精度,故一般不采用。此类螺纹一般用于压力较低的水.煤气管道,也同时用于高温高压系统。它的牙型为平顶平底,锥度为1:6。
中国1991年颁布GB/T12716-912  60°管螺纹与美国标准等效,NPT螺纹用在普通的管子和管接头的连接上,内外螺纹的牙顶和牙底之间可有过盈,也可有间隙.
NPT标记按公称尺寸.每英寸牙数及螺纹牙型代号的顺序表示,如1/8-27NPT。此类螺纹使用的丝锥为TAS NPT 和ANSINPT,使用的量规为ANSINPT也可用BSPT或ISORT。
NPT螺纹的检测方法:
用螺纹塞规检测,NPT的螺纹塞规都有三个台阶平面,中间一个为基准平面,如此平面与所检测产品的平面平齐,说明该产品位于中间公差,所检测平面落在两个极限台阶面(上.下)之间,即为合格。
一般用途的锥管螺纹NPT 攻丝前钻头尺寸
螺纹规格        用绞刀的钻头直径        不用绞刀的钻头直径
1/8-27NPT        8.33        8.43
1/4-18NPT        10.72        11.13
3/8-18NPT        14.27        14.27
1/2-14NPT        17.48        17.86
3/4-14NPT        22.63        23.01
1-111/2NPT        28.58        28.98
11/4-111/2NPT        37.31        37.69
注:钻头直径的尺寸为英制转化后的尺寸
发表于 26-2-2009 02:39:20 | 显示全部楼层
多谢!
学习啦...............
发表于 17-5-2009 21:56:56 | 显示全部楼层
楼主讲得太详细了。实际使用中若发现这个螺纹很难控制住怎么办?
发表于 17-5-2009 22:00:00 | 显示全部楼层
很多资料都是说螺纹在上下基面之间均合格,批量供货的时候,客户要求中间基面上下20道,这对于我们来讲,难度相当大。如果螺纹出现偏差,应该怎么办?
GMT+8, 19-4-2026 10:09 , Processed in 0.433261 second(s), 37 queries .
