  • 1186查看
雨季驾驶防护完全指南 梅雨季节养车必备
发表于 30-6-2008 20:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
下雨天对于有车一族来说是最烦恼的时候。车身满是泥浆与水垢不说,车内还常常有一些怪怪的味道。有时候车发生些小毛病,就更加让人觉得沮丧。因此,潮湿天气下尤其要讲究养车之道。
    首先在夏季要经常清洗爱车,以防止雨水对车漆造成酸性腐蚀,不过,不能用冷水洗车。其次夏季还要为爱车多做除污处理,夏天汽车上很容易溅上黏性物质,气温过高时,还会被沥青溅满车身。遇到这种情况,要尽快去做美容处理,用专用的清洁剂去除污物,情况严重的,要进行抛光处理。有些污物如不及时处理,用各种方法都去除不掉,只能局部打磨漆面,再重新喷漆。
    夏季还要多注意发动机的工作环境,及时做好清洁工作,如果发动机外部油污过厚,会影响机器散热,给各种机器故障埋下隐患。夏季还应该对漆面进行一定的预防保护,比如打蜡、上釉。汽车附件部分的护理在夏季也比较重要,比如轮毂、电镀部分要及时除锈、清洁,保险杠、轮胎等橡塑部分要做增黑上光、抗老化处理。下面我们就做一个细致的分类,希望对您有所帮助。
    预防篇
    防进气系统进水夏天行车时,一定要避免进气系统进水。比如行车时尽量避免在路面积水处行驶,无法避免时也应减慢车速以免让水花喷射。现在汽车空滤芯多数是纸材合成,如果空滤受潮,进气受阻增大,就会使车辆加速无力,严重时,甚至会使发动机内部运动机件锈蚀作用加剧,从而影响到发动机性能。
    防排水孔堵塞
    车辆的前风挡处通常设有流水槽及排水孔,可以及时排掉雨水及洗车的积水。但当车辆经过冬天、春天后,流水槽下往往沉积了许多泥土及树叶,这时极易堵住排水孔,而一旦积水过多进入车内,便有可能导致电控系统故障或损坏。因此建议您及时疏通排水孔,以免造成积水。
    防制动系统进水
    如果有水进入制动液,在制动的过程中,摩擦产生的高温会使水气化。而气体具有可压缩性,在制动液中被压缩,就会造成制动失灵甚至失效。雨水多时,空气的湿度会增大,所以在保养时必须要检查制动液。
GMT+8, 11-6-2026 03:06 , Processed in 0.395359 second(s), 32 queries .
