  • 9707查看
  • 26回复
丰田凯美瑞防盗
发表于 2-7-2008 22:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田凯美瑞防盗
此车由于换电池时断开了电源,换好新电池后就不能着车了,2-3秒后就息火!请问是防盗锁死了吗?
发表于 2-7-2008 22:30:15 | 显示全部楼层
不是应该是怠速过低,清洗一下节气门体就好了
    发表于 2-7-2008 22:30:27 | 显示全部楼层
    应该是防盗起控了  最好重新设置一下  网上查资料
    发表于 2-7-2008 22:30:41 | 显示全部楼层
    是否防盗看仪表台右侧防盗指示灯是否闪,没仪器时把诊断座13-4跨接应能闪99号码.建议先拆下电瓶头再装回,把所有车门关上,用钥匙把驾驶侧车门锁上再打开,然后将点火开关ON-OFF几次,启动.如果不能启动指示灯还闪则做钥匙设定.
    发表于 2-7-2008 22:30:54 | 显示全部楼层
    发表于 11-1-2009 23:50:20 | 显示全部楼层
    用遥控器开,锁三次即可
    发表于 13-1-2009 09:46:36 | 显示全部楼层
    更换钥匙电池断电是必须的,所以新电池更换好以后,应该再用电脑匹配一下,应该就没问题了,我们这边的师傅都是这么做的。
    发表于 18-1-2009 20:00:44 | 显示全部楼层
    应该是防盗锁死了,应该有故障指示,
    还是匹配一下吧
    发表于 19-1-2009 10:43:06 | 显示全部楼层
    同意4楼观点》》》》》》
    发表于 19-1-2009 11:39:19 | 显示全部楼层
    四楼说对 并且解除方法简单 实用很好
    发表于 8-2-2009 20:38:49 | 显示全部楼层
    丰田车防盗锁了,起动机是不拉车的,你看一个节气门是不是太脏了
    发表于 7-3-2009 13:40:04 | 显示全部楼层
    应该就是防盗锁死了,没想到丰田这么贵的车子连这个都没做好啊
    发表于 11-3-2009 22:19:32 | 显示全部楼层
    广交朋友,修万国车!!
    丰田车断电以后,电脑初始化,恢复到原始状态,也就是喷油,点火时间,都是原始设置。当行驶一段时间后,电脑会根据行驶状态自动调节电脑数据,使之达到最佳工作状态。
    当断电后电脑恢复出厂设置,但是如果节气门太脏,或油嘴堵塞时,电脑会根据油门开度喷油,佳美怠速一般是15%左右(具体多少不记得了)但是如果太脏达到17%的话电脑会根据油门17%开度喷油,然而由于太脏其实质空气流量到不到或者等于正常情况下17%开度时的空气流量,所以也就是混合气过浓,导致怠速抖动,同理如果油嘴过脏的话,15%开度时,喷油时间为2MS,但是喷油量过低,导致混合气过稀。造成怠速抖动,严重的不能发动车
    丰田车如果长怠速的时候急加油,发闷的话,一般就是节气门脏或者油嘴脏了。
    丰田车不是电子油门的不存在这个问题。
    我是丰田4店的,只知道丰田是这样的,别的车型不太了解。
    广交朋友,修万国车!!
    发表于 12-8-2010 21:50:14 | 显示全部楼层
    节气门洗下就好了
    发表于 26-8-2010 12:23:02 | 显示全部楼层
    洗节气门绝对好`````
    GMT+8, 11-6-2026 09:53 , Processed in 0.481657 second(s), 50 queries .
