  • 1869查看
96年桑塔纳2000电喷,1、天热不好发动,天冷一打就发动。2、车在一定速度下会抖动
    发表于 2-7-2008 22:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    96年桑塔纳2000电喷车,现有2个问题请教各位老师:1、时速在90~95公里之间、110~120公里之间及125~135公里之间时,车抖动较明显,就象油供不上一样的感觉,可时速达到100公里、120公里及140公里以上时,车很正常;而且车在行驶过程中,总是有异响,好象是左前轮处发出的声音,检查发现,左前固定刹车盘的6MM沉头螺丝断(刹车盘总共只有一个固定螺丝),抖动跟此有关系吗?。哪位教师能帮我解答?谢谢!
    2、天热发动车子,如不带油门发动,发动机最多转2~5秒就熄火,带油门一打火就发动。天冷不用带油门,一打火就来。而且,发动机热一小时后熄火,再过半个小时左右发动车,又是不带油门不好发动。(水温感应器已换,喷油嘴、节气门已清洗,怠速控制阀处有油渍,是不是这个原因?)。哪位老师能帮忙解答?
    发表于 2-7-2008 22:42:00 | 显示全部楼层
    踩刹车时响还是没踩刹车时响?
    GMT+8, 19-4-2026 03:00 , Processed in 0.377078 second(s), 34 queries .
