  • 7321查看
  • 10回复
求助(重庆五十铃刹车问题)
发表于 2-7-2008 22:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助(重庆五十铃刹车问题)
一重庆五十铃天皇100pNKR单排,未安装比例阀,故障现象为制动无力,就是无拖印,检查真空度,制动鼓,制动片,分泵等均正常,换助力器,总泵都没好,空气也放干净了,请教各位师傅!谢谢
发表于 27-7-2008 07:14:35 | 显示全部楼层
刹车片厚度正常并不代表刹车片就是正常的。
刹车片因为材质的问题,会在表面形成一层黑色的炭化层,硬度很大,颜色发黑发亮,导致刹车效果降低。
一般来说,刹车片材质的硬度比较大的话,会在刹车温度上升以后产生这样的状况,降低刹车性能。
刹车片的材质硬度比较小的话,刹车片磨损会比较快,不耐用,最好还是使用厂家推荐的刹车片。
更换刹车片的时候要检查刹车片和制动鼓的配合面是否正常
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 30-7-2008 14:12:38 | 显示全部楼层
没装比例阀,可能要车轮抱死的哦,管路与零件接口处,没有漏油现象么?还有制动鼓的尺寸检查了么?圆度同轴度什么的。
另外蹄片和制动鼓的间隙需要很好的调整。
发表于 31-10-2008 19:47:40 | 显示全部楼层
刹车片和制动鼓的间隙一定要调整好,我试过好多车就这样!刹车片只有一小面吃得到,必须要调整到70%吃得到刹车才好!
发表于 1-11-2008 23:12:49 | 显示全部楼层
刹车片与刹车鼓的接触面太小  刹车片的两端必须与鼓接触
发表于 18-11-2008 22:00:25 | 显示全部楼层
直接更换新的摩擦片与制动鼓!!!
发表于 19-11-2008 23:21:03 | 显示全部楼层
同意5楼的说法
发表于 26-11-2008 15:38:44 | 显示全部楼层
主要原因是间隙过大,制动踏板有效行程太短
制动力减弱
建议重点检查制动片与制动鼓间隙,
同时幺做的一步必不可少的是,先将制动总泵的自由行程调小一点
最好在5mm以内
排除管路空气
可以解决问题的
从你简绍的情况看,材料和配件不会出大的问题的,主要是调整
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 26-11-2008 21:45:29 | 显示全部楼层
检查制动蹄是否烧坏,可用香焦水【稀料】清擦摩擦片、制动鼓表面。
发表于 26-11-2008 22:07:07 | 显示全部楼层
检查制动间隙,制动踏板自由行程,还又就是看一下左右两边的制动轮缸又没有装反了,
发表于 30-10-2011 19:31:03 | 显示全部楼层
求助(重庆五十铃汽油车刹车问题)我有重庆五十铃迪马牌越野车,制动无力,脚制动到底才有点。到修配厂检查后,没有漏油,但右前轮放气后,一切正常,但以后两三天得重复放气才好用,总泵及四个分泵都正常。求名师指点。
GMT+8, 8-5-2026 00:36 , Processed in 1.111618 second(s), 49 queries .
