  • 2468查看
请教佳美3.0(VCV10)水温传感器问题
发表于 2-7-2008 23:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
93款佳美3.0轿车,发动机:3VZ,轿车冷却风扇冷机启动后高速常转,用电脑检测出故障码22,曾经把上面靠近进气管的感应器拆下(位于发动机后部上面),发现上面结满水垢,刮干净以后装上,故障码22消除了,但是风扇还是常转,怀疑还有另外的水温传感器,按照一些资料上标示这款轿车的水温传感器是位于发动机前,启动马达下面.
发表于 2-7-2008 23:10:51 | 显示全部楼层
液力驱动的吧?皮带边的那个.把助力泵上的电磁阀插头拔掉再看看是否高速.到我的网站有详细资料的.
维修手册和我这张图位置都标错了,不是引擎温度传感器,单独有一个.皮带边上靠里面(写3VZ-FE正时盖板附近)
发表于 3-7-2008 10:25:49 | 显示全部楼层
对2楼的专业回答只有敬佩的份
发表于 26-10-2009 17:41:18 | 显示全部楼层
没遇到过这种车所以不知道怎么回答的.
GMT+8, 29-4-2026 09:15 , Processed in 0.642962 second(s), 38 queries .
