  • 7791查看
  • 27回复
奥迪1.8T轿车机油灯亮、无法启动故障检修
发表于 3-7-2008 20:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:一辆奥迪2001.8T轿车行驶中机油报警灯点亮-,停机后再启动,发动机不着火。
    故障排除:首先对机油报警灯检查,传感器线路,机油滤清器,更换了机油还启动不了。用发动机正常工作三要素分析诊断方法检查。首先检查高压火,但高压火很强。检查燃油系统油路,测的油压在300KPa,在正常范围内。接着拔下一缸喷油嘴插头,用2级管灯,打起动闪烁正常。说明喷油驱动正常。检查点火正时,曲轴传动轮标记和排气凸轮轴上的标记完全正常。
    检查汽缸压力在250KPa左右,四个缸基本一样。该机的正常最低压力为750KPa其原因是不在这里。该车是在正常行驶,发动机机油警报灯突然点亮的,而停机后,发动机却出现起不动了。这说明发动机气门间隙不纯在问题。影响汽缸压力压力的原因应该去按结构上去找。根据该车结构,机油泵不上油,可能使液压传动链涨紧失效,导致进气凸轮轴跳齿,从而影响了配气相位,照成了汽缸压力过低。所以就启动不了车了。
    该车配气结构是双凸轮轴,5气门。其传动方式是用曲轴传动正时皮带,带动排气凸轮轴,在由传动链条传动进气凸轮轴。传动链条在汽缸后部在传动中有个液压传动链条,在链条下方有个液压涨紧器。涨紧器的挡板下有个液压活塞,从而控制了链条的涨紧。发动机熄火由活塞弹簧控制,所以当液压传动涨紧器失效时,利用活塞弹簧控制不会影响链条跳齿。折下气门室罩盖,发现进气凸轮轴跳了4个齿,折下链条的涨紧器,挡板磨损特严重,就更换了涨紧器。对好正时,故障排除。
发表于 6-7-2008 19:10:30 | 显示全部楼层
为什么是机油灯亮,而不是引擎灯亮,这个故障里面的原理好像没有讲的太清楚,不好意思,我是个新人.
发表于 28-7-2008 22:43:54 | 显示全部楼层
机油灯亮怎能引起正时跳齿,不解
发表于 18-9-2008 20:05:18 | 显示全部楼层
有点意思哦
那为什么机油泵不上油呢?
发表于 18-9-2008 20:16:10 | 显示全部楼层
机油泵是发动机带动的可能是液压传动张紧器出了问题导致的..= =~!
发表于 18-9-2008 23:09:51 | 显示全部楼层
机油等 怎么能和机油泵不上油,可能使液压传动链涨紧失效
还是不太明白
发表于 19-9-2008 19:15:36 | 显示全部楼层
呵呵````````
你的意思是,机油泵不是由发动机直接带动的,而是间接带动,是吗?
发表于 19-9-2008 23:51:34 | 显示全部楼层
怎么听不是很清楚啊,呵呵
发表于 20-9-2008 22:05:09 | 显示全部楼层
因为机油压力低导致正时张紧器失效,引起跳齿,正时错乱,打不着火
发表于 21-9-2008 15:31:20 | 显示全部楼层
有点迷糊的,奥迪车难道就那么神秘的?
发表于 21-9-2008 20:37:21 | 显示全部楼层
说清楚点吗?
那机油泵为什么压力低呢!
发表于 21-9-2008 20:39:34 | 显示全部楼层
呵呵````````
不是奥迪很神秘,只是表达不清楚!
发表于 22-9-2008 20:38:50 | 显示全部楼层
按照这样说法,机油泵没有问题,但是机油灯亮了,说明油压不够,而该故障应该由于张紧器坏掉导致机油压力泄漏,然后机油灯亮。其实机油灯亮只是一个附带的现象。
所以故障原因就是张紧器坏掉,跳齿熄火。顺带油压上不去,机油灯亮。我想应该是这样的。
回答草的问题,机油泵是发动机直接带动的,没有间接传动。大众车是这样,我想AUDI也类似。
发表于 22-9-2008 20:41:07 | 显示全部楼层
再问楼主,跳齿了 气门会不会影响到,就该车跳了四个齿。
发表于 22-9-2008 21:41:48 | 显示全部楼层
张紧器坏掉拉  的确打不着车啊
   正时不对  同时在打车的过程中,发动机ECU接到的信号不对,导致ECU发出的信号过早或过晚  不用说跳了4个齿,就是跳一个.发动机就难启动
GMT+8, 14-6-2026 16:00 , Processed in 0.388297 second(s), 49 queries .
