  • 3076查看
  • 8回复
汽车发动机原理023
发表于 5-7-2008 15:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
第二章 发动机工作循环及性能指标
第一节 发动机的实际循环
  发动机的实际循环是由进气、压缩、燃烧、膨胀和排气五个过程所组成。实际循环比理论循环复杂的多。
 通常用气缸内的工质压力P随气缸工作容积V或曲轴转角而变化的图形(示功图)来研究。即P-V示功图和P-
机P
汽油
机P
五个工作过程:
1、进气过程
2、压缩过程
3、燃烧过程—化学能→热能
4、膨胀过程
5、排气过程—排气温度是重要参数
第二节 内燃机的性能指标
内燃机的指示指标:
1)定义:发动机单位气缸工作容积每循环做的指示功。
            Pi=Wci/Vh    (kpa)
2)单位:Wci(J),Vh(L),Pi(kpa)
3)Pi,Wci  ==>气缸工作容积的利用程度。
4)作用:评价发动机工作循环的动力性。
5)汽油机:Pi=700-1300kpa 柴油机:Pi=650-1100kpa
  增压柴油机:Pi=900-2500kpa
三、指示燃油消耗率gi
四、指示热效率ηi
内燃机的有效指标
二、有效扭矩(转矩)Me
三、平均有效压力Pe
四、升功率NL,比重量Ge
五、有效燃油消耗率和有效热效率
总结
第三节 机械效率
二、影响ηm的因素
2.负荷
3.润滑油粘度
4.冷却水温度
第四节   内燃机的热平衡
进气过程
进气过程中,由于进气气流需克服进气系统的流
动阻力,故进气终了的压力Pa<大气压力P0
(Pa=(0.85~0.95)P0)
由于:
               1、残余废气加热
               2、缸内高温零件的加热
               3、排气管对进气管的加热,
    故进气终了的温度Ta>大气温度T0
  (Ta=300~380K)
压缩过程
  1、作用:
    增大工作过程的温差,获得最大限度的膨胀比,提高热功转换效率,同时也为燃烧过程创造有利条件。
    在柴油机中,压缩后气体的高温是保证燃烧着火的必要条件。
3. 压缩终点的压力  Pc=Pa&#8226;&#61541; n1        [kPa]
   压缩终点的温度  Tc= Ta&#8226;&#61541; n1-1    [k]
4、压缩比的影响及范围
     汽油机中,为提高热效率,希望提高压缩比,但受到不正常燃烧的限制;柴油机中,为保证喷入气缸的燃料能及时自燃以及冷启动时可靠着火,需选取较高的压缩比。
          汽油机:&#61541;=6-9   柴油机:&#61541;=14-21
5、泄露的影响
    泄露量增大,n1减小,使压缩终点的工质温度、压力下降,使启动困难,功率减小。
发表于 29-10-2008 21:17:32 | 显示全部楼层
好资料,谢谢了
不错。多学些
发表于 29-10-2008 22:30:52 | 显示全部楼层
了解了,谢谢楼主
发表于 18-11-2008 17:46:06 | 显示全部楼层
不错,楼主辛苦了
发表于 18-11-2008 19:18:52 | 显示全部楼层
不错,,又学了点
发表于 4-12-2008 20:20:20 | 显示全部楼层
不错的,谢谢
发表于 16-8-2009 14:49:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主!太好了,我搞清楚了!
发表于 19-8-2009 14:50:26 | 显示全部楼层
学习了,不过我怎么看不到图啊
发表于 13-3-2010 16:34:25 | 显示全部楼层
回复 1# turbo2010
    附件在哪儿啊?
GMT+8, 2-5-2026 09:06 , Processed in 0.367881 second(s), 43 queries .
