  • 3438查看
发动机原理01
发表于 5-7-2008 15:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本章要求:
了解:柴油机调速器的原理。
理解:发动机特性曲线变化的原因。
掌握:汽、柴油机特性曲线的意义,实验方法。
发动机工况:
   发动机的运行情况,是以其发出的功率Ne和转速n来表示。常见的发动机工况有面工况、点工况、线工况等。
发动机特性:
  发动机性能指标随调整情况及运转工况而变化的关系。
其中随调整情况而变化的关系称为调整特性
如:柴油机供油提前角调整特性
     汽油机点火提前角调整特性
随运转情况而变化的关系称性能特性(或使用特性)
发动机主要特性包括:负荷特性、速度特性、调速特性、万有特性、烟度特性、排放特性等。
第一节  负荷特性
定义:
   转速不变时,其经济性指标随负荷而变化的关系。
   用曲线表示→负荷特性曲线。
   负荷率:发动机发出的扭矩与在该转速下最大扭矩之比,用百分数表示。
一、汽油机的负荷特性
(一)定义:
    汽油机保持某一转速不变,点火提前角,化油器调整完好时,逐步改变节气门开度,ge、Gf随负荷变化的关系。
指标
(二)曲线特性:
(2)ge=f(Ne)曲线的变化
二、柴油机的负荷特性
指标
(二)曲线特性
(2)ge=f(Ne)曲线的变化
三、负荷特性的意义
1、评价不同类型的发动机的经济性
经济性好的要求:
  (1)gemin较小;
  (2)负荷特性曲线在gemin附近要平坦。
    柴油机经济性比汽油机好,gemin大约低20-30%。
2、找出提高汽车经济性的途径
  提高汽车的负荷率。
  在动力性足够时,尽量提高发动机工作时的负荷率,选用功率较小的发动机。
3、柴油机功率标定
    对车用柴油机,其功率标定应在冒烟界限点2;
    对工程机械用柴油机,其功率标定在最低油耗点1。
第二节  速度特性
定义:
     发动机的燃油供给调节机构位置一定时,发动机的性能指标(Me、Ne、ge)随转速而变化的关系。
    节气门开度最大或喷油泵齿条位置处于最大供油位置时,发动机的速度特性称为全负荷速度特性,或外特性,其它称为部分负荷速度特性。
一、汽油机的速度特性
(一)外特性
2、Me、Ne、ge=f(n)曲线
(二)部分负荷特性
   汽油机的外特性是在节气门全开时测得的,曲线上每一点表示它在此转速下的最大功率及最大扭矩,故它代表内燃机的最高动力性能,所有汽油机均需做外特性曲线。
二、柴油机的速度特性
(一)外特性
2、Me、Ne=f(n)曲线
(二)部分负荷速度特性
Me.Ne=f(n)曲线
Me的变化主要取决于循环供油量的变化
柴油机部分负荷特性曲线,与外特性曲线平行且位于其下方.
三、外特性的意义
(一)评价发动机的动力性
  发动机的动力性指标高的要求:
1.从外特性曲线及最大功率Nemax.后备功率看:
2.扭矩储备系数 m
定义:发动机的外特性曲线上最大扭矩Memax与标定工况下的扭矩Me之比值
m=(Memax-Me)/Me×100%
适应系数:
K= Memax/Me
3.转速储备系数 n
定义:发动机标定工况下的转速na与最大扭矩下的转速nmax之比。
  n=na/nmax
(二)评价发动机的工作稳定性
      由扭矩储备系数m来评价,m大,意味着扭矩曲线较陡,工作稳定性好。
    不同的车用发动机对后备功率、m、n的要求不同,轿车要求后备功率大, 对m、n不要求;载重车考虑经济性,后备功率不大,但m、n要高。
第三节 柴油机的调速特性
一、柴油机上安装调速性的必要性
1、怠速转速不稳;
2、怠速易熄火;
3、高速易飞车
   造成上述问题的根本原因是Δg随转速的增加而增加,所以调速器工作时,Δg应随转速的增加而减少。
二、全程式调速器
1、定义:
   从最低转速到最高转速都起作用的调速器。
2、调速特性
定义:在调速器起作用时,柴油机的性能指标(Ne、Me、ge)随转速或负荷而变化的关系。
三、两极式调速器
1、定义:只在最低转速和最高转速时才起作用的调速器。
2、调速特性
第四节 万有特性
1、为了能在一张图上全面表示内燃机性能,经常应用多参数特性,即万有特性。
2、应用最广的万有特性里以速度做横坐标,平均有效压力(或扭矩)做纵坐标。在坐标内做出若干条等耗油率曲线和等功率曲线,组成曲线族。
3、做法:柴油机通常通过负荷特性法做出万有特性图,而汽油机通常用速度特性法做出万有特性图。
4、意义:
(1)根据万有特性图,可以看出发动机在各种工况下的经济性。最内层的等油耗曲线相当于最经济的区域,曲线越向外,经济性越差。
(2)等耗油率曲线的形状及分布情况对发动机的使用经济性有重要影响。对汽车用发动机,其最经济区域应大致在万有特性图的中间位置,使常用转速和负荷落在最经济区域内,并希望等油耗率曲线在横向较长。
汽、柴油机万有特性比较
(1)汽油机:最低油耗偏高,经济区偏小;等ge线在低速区向大负荷收敛,说明汽油机在低速低负荷ge较高。等Ne线随转速升高而斜穿等ge线,故Ne一定时,n越高越废油。n一定, ge/Me比柴油机大,说明变工况工作平均油耗偏高。
(2)柴油机:最低ge较低,经济区宽;等ge线在高低速均不收敛,变化较平坦;等Ne线向高转速延伸时,ge变化不大。
本章要求:.rar
10.02 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 积分 -1
发表于 20-5-2010 19:59:27 | 显示全部楼层
顶。O(∩_∩)O哈哈~
GMT+8, 1-5-2026 22:51 , Processed in 0.322456 second(s), 36 queries .
