  • 19827查看
如何调节喷油泵的供油量?
发表于 6-7-2008 08:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何调节喷油泵的供油量?谢谢。
发表于 6-7-2008 08:40:23 | 显示全部楼层
柴油机喷油泵供油量由供油量调节机构进行调节,根据柴油机负荷的变化,通过转动柱塞来改变循环供油量。供油量调节机构或由驾驶员直接操纵,或由调速器自动控制。上图分别为齿条式油量调节机构和拨叉式油量调节机构。
发表于 6-8-2008 15:45:03 | 显示全部楼层
你指的是什么油泵的供油量调整,一般油泵供油量调整只需要调整一下总油量螺钉就可以。可以改变总体油量的大小,要是直列泵供油不均就需要调节个缸来实现了。
具体的还需要学习一下为好!
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 26-8-2008 19:43:45 | 显示全部楼层
补充楼上:
    一般的机械式喷油泵各缸油量不均必须上油泵试验台调整,由专业人员通过调整柱塞法兰套来调整油量不均。
发表于 28-8-2008 09:58:32 | 显示全部楼层
楼主的问题不清不楚,是直列泵,还是分配泵,还是电控泵,这几种泵的区别很大的啊,再者,是否是增压型的油泵,增压泵一般都有增压补偿装置的,补偿油量也是可调的
发表于 5-11-2008 09:53:36 | 显示全部楼层
调节油量的目的就是让柱塞转动到确定位置保证所需要的供油量,因此,油量的标定就是保证不同转速下拉杆行程的位置(同时控制增压补偿器的压力),增压补偿器上有个扭矩凸轮板,修整上面的形状可以改变外特性的走向,此外还有高速限位螺钉、怠速螺钉等。
wc99 + 2 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 5-11-2008 15:33:53 | 显示全部楼层
    主要要看什么类型的发动机,大部分发动机是通过调整大泵来完成的,并且还有增压和增压之分。
    GMT+8, 23-5-2026 21:50 , Processed in 0.359680 second(s), 41 queries .
