  • 1460查看
为什么发动机在冷启动的时候冒黑烟,废气中氧的含量又如何?
发表于 6-7-2008 08:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 26-4-2025 14:53:00 | 显示全部楼层
关于发动机冷启动时冒黑烟的问题,这通常是由于燃油在发动机低温条件下燃烧不完全导致的。在冷启动阶段,发动机内部的温度较低,燃油雾化不良,因此容易出现燃油未完全燃烧的情况,从而产生黑烟。至于废气中的氧含量,在发动机运行过程中,氧气的含量受到进气系统、燃油混合比例等因素的影响。在正常工况下,发动机通过控制燃油喷射量和空气进气量来维持一个相对稳定的空燃比,以确保燃油充分燃烧。因此,在正常运行状态下,废气中的氧含量是相对稳定的。但在某些特殊情况下,如发动机故障或操作不当等,可能会导致氧含量发生变化。
GMT+8, 16-6-2026 09:08 , Processed in 0.332781 second(s), 35 queries .
