  • 1441查看
现在好多轿车采用柴油发动机,但它们所带来的环境问题 ,怎么解决?
发表于 6-7-2008 08:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
   ,我想问一下.现在好多轿车采用柴油发动机,但它们所带来的环境问题 ,怎么解决?
发表于 6-7-2008 08:52:44 | 显示全部楼层
柴油轿车的排放和汽油轿车相比有好有坏,它的颗粒物和氮氧化物排放比较高,颗粒物指标一般会高10至100倍,氮氧化物的排放,同样的欧III标准柴油轿车比汽油轿车排放高2至3倍。但是柴油轿车比汽油轿车的一氧化碳、碳氢、二氧化碳排放都低。
  在欧洲,由于对温室效应异常重视,因此各国对减排二氧化碳的压力非常巨大,这也导致了欧洲推行柴油轿车的力度比较大。但是在中国,当前各城市的环保指标不同于欧洲,很多城市对微小颗粒物的排放最为关注,而柴油轿车排放微小颗粒物较多的“旧疾”导致环保部门担心其不能达到当地的环保标准。
  目前,柴油的发展方向是低硫化、限制多环芳烃、降低密度。另外,应该采用尾气处理器,就是柴油尾气用氧化催化剂转化,可以有效的降低一氧化碳50%,减少颗粒物35%。而欧洲从1989年开始就越来越多的采用这种贵金属催化剂的尾气处理器。
GMT+8, 17-4-2026 22:58 , Processed in 0.396324 second(s), 35 queries .
