  • 13983查看
  • 11回复
[发动机标定] 空燃比反馈控制的工作原理是什么?什么是闭环控制,它的条件是什么?
发表于 6-7-2008 09:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 6-7-2008 09:07:19 | 显示全部楼层
空燃比闭环控制是电子控制燃油喷射发动机的一项重要内容,在发动机各种工况下,对燃油喷射量进行调整和修正,使混合气达到理论空燃比,以使三元催化剂能够充分发挥作用。
  闭环控制不起作用的状态称为篏位状态:1)启动过程中和启动完成后4s的时间里;2)冷却水温度较低时;3)满负荷时;4)发动机制动时;5)怠速时;6)空燃比过浓或过稀时;7)氧传感器故障时。
  提问前请搜索,你的问题有人提过。
参与人数 1积分 +8 收起 理由
cartech8.com + 8 精彩回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 12-8-2008 23:11:11 | 显示全部楼层
楼上的朋友回答很全面哦。
发表于 15-8-2008 23:27:03 | 显示全部楼层
应该还有一个条件他是开环状态 就是ECU提示故障的时候 应该也不会工作的把?
    慵懒
    30-7-2015 11:41
  • 签到天数: 8 天
    发表于 17-7-2009 14:36:34 | 显示全部楼层
    简单一点说就是通过氧传感器的反馈,ECU控制 使得发动机在一个最佳空燃比状态下工作。
        有开环和闭环两种状态
      以下发动机状态不用闭环控制
       1、热车状态
       2、全负荷状态
       3、制动状态
       4、怠速  等等
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 17-7-2009 15:03:02 | 显示全部楼层
    一般要氧传感器(EGO)达到其起燃温度后,然后相应的条件满足,比如水温,工作时间等,然后程序自动跳入闭环工作模式,在闭环模式中,ECU根据EGO反馈的电压信号的高低判断此时的浓稀状况,然后再用PI调节,以使空然比尽量维持在理论空燃比附近小幅波动。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 8-1-2010 10:07:02 | 显示全部楼层
    条件:发动机不是启动工况,不是全负荷工况,不是热车状态,氧传感器起燃后,还有启动后的时间。
    发表于 8-1-2010 10:42:34 | 显示全部楼层
    楼上回答的真好。学习学习。
    发表于 16-1-2010 23:15:08 | 显示全部楼层
    闭环也就是实时监控运行公款并加以修改后回馈给初始信号
    发表于 28-3-2010 17:15:20 | 显示全部楼层
    回复 2# wangxiaos
        一楼的答的是文不对题,版主还给了他8分,真想问一下版主懂不懂发动机。是不是看到谁答的字多就给谁分。还是我来答一下吧。空燃比闭环控制的原理是,通过氧传感器测得排气中多余氧的含量,将测得的结果反馈到ECU,如氧多了就增加喷油量,氧少了就减少喷油量,以此达到闭环控制。
    发表于 30-3-2010 09:11:37 | 显示全部楼层
    功率加浓时也是开环的,为什么楼上的好几个人非要局限在全负荷呢?全负荷时我是不是一定要加浓呢?我可不可以减稀呢?加浓未必一定比减稀时的动力性要好,而且有时我们也会让低转速时的全负荷保持理论空燃比。这些都要根据具体情况来探讨,都是你可以调节的。
    发表于 18-4-2010 11:12:21 | 显示全部楼层
    说的很好
    GMT+8, 7-11-2025 19:24 , Processed in 0.485774 second(s), 46 queries .
