  • 4001查看
[缸体缸盖] 为什么铝合金的导热性越好,机体的压缩比就越高?
    发表于 6-7-2008 09:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有的汽车后视镜表面上还安装一个小的圆柱体凸镜,能起什么更好的作用?
    活塞的热膨胀会导致活塞裙部销孔轴线方向尺寸增大?
    发表于 6-7-2008 09:08:25 | 显示全部楼层
    通常汽车所安装的后视镜都是平面镜,观察物体无变形,符合人的视觉习惯。但大家知道,汽车上的平面后视镜尺寸很小,视场大受限制,因此市场上目前有一些所谓的“无盲点”后视镜产品供车主选用。
       “无盲点”后视镜的原理并不复杂,从光学上说都是凸面反射镜。相同尺寸的凸面反射镜与平面镜比较,视场更为宽阔,但观察物体的成像变小。凸面镜的弧度越大,视场就越大,但物体变形也越大。
      汽车上安装凸面后视镜后,司机的视野会更为开阔,观察到后方更多的物体,但由于物体“变小”了,所以会不同程度地造成距离错觉。因此在选用后视镜时不能简单地认为视野越大越好。
      铝合金的导热性越好,铝合金机体的散热效果好,气缸燃烧温度就不会太高,爆燃倾向就会减少,所以可以适当增大压缩比。
      因为活塞裙部销孔部位材料多,受热膨胀量就大,当然会导致活塞裙部销孔轴线方向尺寸增大。
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 6-7-2008 09:18:08 | 显示全部楼层
    缸内燃烧温度不会因铝合金导热性好,就会降低的。
    发表于 7-11-2010 22:22:17 | 显示全部楼层
    铝合金导热性好,散热快,如提高发动机的压缩比,不会引起混合气体的压燃,则可以提高发动机的效率
    销孔轴线方向金属多,热膨胀量大   还有活塞轴线方向的刚度小于垂直方向的刚度,在顶面气压的作用下,轴线方向变形量大
    发表于 20-4-2015 17:50:20 | 显示全部楼层
    压缩比的提高带来的风险就是爆震,而有效的冷却散热会降低爆震的风险,因此,如果冷却散热好就可以适当加大压缩比,但冷却也不是越高越好
    发表于 21-4-2015 15:22:11 | 显示全部楼层
    散热性能好,可以使混合气温降低度低,远离自燃温度,所以可以适当增加压缩比。
    GMT+8, 11-4-2026 07:30 , Processed in 0.557031 second(s), 40 queries .
