  • 7749查看
  • 10回复
大型货车为什么在打转向的时候往右打比往左打方向盘要多转半圈?
发表于 6-7-2008 09:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 6-7-2008 09:10:24 | 显示全部楼层
你指的那种情况应该是考虑转向盘自由行程的问题。
发表于 1-8-2008 10:33:47 | 显示全部楼层
这样的车是不好的,原因是在转向系统设计时,其转向器的工作行程不分中,转向对称性不好;应该给予调整或改进设计;
发表于 21-10-2008 11:36:36 | 显示全部楼层
转向的左右角度不是对称的,这是正确的,内外转向是相差几度,主要是防止过转向,导致翻车。
发表于 21-10-2008 23:42:22 | 显示全部楼层
原帖由 qixiaojun 于 21-10-2008 11:36 发表
楼上见解是正确的,转向桥内外转向角是不对称的,而且左侧一般有转向拉杆,内转向角一般会对外转向角略小几度。
cartech8.com + 4 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 27-10-2008 21:27:24 | 显示全部楼层
1、转向机构存在间隙
2、垂臂刻度未对准,没有作分中
发表于 19-11-2008 11:08:21 | 显示全部楼层
............到底是左右一样还是不一样啊??
发表于 14-2-2009 22:20:49 | 显示全部楼层
直拉杆预留空间,两边相差很小。
发表于 16-2-2009 10:05:59 | 显示全部楼层
回复 1楼 玩车人 的帖子
这样的情况是没有的,只有通过调整方向机悬挂臂和方向盘就可以解决。另外要注意的看轮胎实际转动情况。
发表于 15-8-2012 21:27:19 | 显示全部楼层
理想情况下必须是一样的,这也是转向系设计的目的所在。单根转向直拉杆的话有可能是转向摆臂的初始角没调好;有中间垂臂的转向系统,需要找出最优设计,设定转向机和中间垂臂的位置还有各个拉杆的具体长度尺寸,然后再做干涉校核!
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 1-2-2013 19:31:34 来自手机 | 显示全部楼层
方向机的垂臂调一下;或转向节(俗称羊角)有个调整方向角度的螺丝调下。
GMT+8, 31-3-2026 16:44 , Processed in 0.433661 second(s), 45 queries .
