  • 1446查看
手动-自动变速器是如何交换使用的?在使用手动变速器时还需要用离合器吗?
发表于 6-7-2008 09:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 6-7-2008 09:11:23 | 显示全部楼层
手/自动一体化变速器实际上就是一款电控的液压自动变速器,其硬件方面只是在排档杆的操纵台下面增加了三个传感器,分别为加档传感器、减档传感器和手动模式传感器;软件方面,在控制系统里增加了一些手动控制的程序,利用传感器来感知变速器是否处于手动模式,接收加档或减档信号,控制系统根据加减档信号去控制变速器的升档或减档。另外还增加了一些保护措施,例如当发动机转速超过6000转时,控制系统就会发出升档的指令,使变速器自动升档,当发动机转速和车速都比较低时,如果驾驶员加档,则控制系统还是不会发出升档的指令,相反,如果此时档位较高,而驾驶员没有减档,则控制系统就会发出降档的指令,使变速器降入低档位。所以其在本质上和自动变速器没有太大的区别。因此在使用手动变速器时也不需要用离合器。
GMT+8, 12-5-2026 02:50 , Processed in 0.400334 second(s), 33 queries .
