  • 1798查看
很多汽车的发动机油底壳很容易毁坏,为什么不采用坚固的材料制作呢?
    发表于 6-7-2008 09:19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发表于 6-7-2008 12:01:20 | 显示全部楼层
    油底壳的作用是沉淀和冷却机油的,从设计成本考虑,强度不是主要指标。另外,它的毁坏主要来自于行驶时与不平路面的擦刮和撞击,这是驾驶者必须要预防的。如果设计强度高了,必定会造成与之相连的发动机缸体的损坏,那就得不偿失了。
    发表于 12-12-2011 14:31:55 | 显示全部楼层
    也就是说他是是属于弱者,有风险时牺牲油底壳保证缸体等关键件的安全
    GMT+8, 25-3-2026 18:01 , Processed in 0.589245 second(s), 37 queries .
