  • 2357查看
如何同时进行TS和ISO14000两个体系的内部审核?
发表于 6-7-2008 11:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我们公司原来是ISO9001与ISO14001两个体系,一直以来内部审核是同时进行,但去年公司通过了TS16949:2002体系认证后就没有合在一起内部审核了,现在想合在一起进行内部审核,又感觉无从下手, 该怎样做呢?
     说明:原来我们ISO9001与ISO14001两个体系一直是按照要素条款对应展开,TS提倡过程方法审核后,不知该如何合并?
发表于 6-7-2008 11:10:07 | 显示全部楼层
同样可以按过程方法进行审核啊
楼主能否说具体点;比如过程怎样跟条款及部门结合?我们TS按照过程方法审核时,感觉一个部门往往涉及到诸多个过程,换句话说一个过程可能涉及诸多部门,这样总是有点与以前审核时在一个部门审核完所有与其相关的条款不太适应.......
两者完全合并却实有点困难,因为两者的目的是不一样的,特别是按照过程审核的方法时尤其突出,这就要求组织在识别TS16949的过程和相互作用时把环境要求都考虑进去(实际上TS16949也有部分与环境相关的内容,例如7.2.1条款注3),两者如果合并应都用过程的方法,不能TS16949用过程的方法,而ISO14001用条款和要素的方法,其实过程的方法是ISO9001的要求,不是TS16949特有的要求。
    按过程审核时,过程所有者就是该过程所涉及的部门,可能不止一个,因此有可能在审核一个过程时涉及多个部门,这就需要在内审时按照过程的方法合理安排审核计划,在满足内审要求时尽量减少对涉及部门的干扰。另外,内审应该按照组织所识别的过程和相互关系进行审核,而不应当考虑标准条款,当然,在识别过程和相互关系时就应覆盖所有适用的条款。
发表于 6-7-2008 11:10:09 | 显示全部楼层
其实可以的,TS审核包括产品审核、过程审核、内部审核:产品审核的内容是以《产品审核评级指导书》所规定的内容为准;过程审核主要以VDA6。3的过程方法来进行审核的;这两种审核都不能将ISO14001融合审,但每年至少还要进行一次内部审核(可据公司情况增加审核频次),内部审核是按《质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T19001-2000的特别要求》来进行审核的,这样子将ISO14001融合在一起进行审核就可以了
发表于 11-3-2013 15:42:45 | 显示全部楼层
各干各的,不要放一起
发表于 10-5-2013 16:15:45 来自手机 | 显示全部楼层
学习中
GMT+8, 26-4-2026 12:03 , Processed in 0.377059 second(s), 36 queries .
