  • 4218查看
求助:有关全尺寸检查的问题。
发表于 6-7-2008 11:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:有关全尺寸检查的问题。
现在我们公司在做TS认证。问一个有关全尺寸的问题。
这个全尺寸检查看标准上的意思是由控制计划上的检验要求来进行的。
不过既然叫全尺寸那就应该对所有设计尺寸进行检验。不过控制计划上的尺寸并没有全部包括图纸上的尺寸。所以不知道应该是按照控制计划上要求的尺寸进行全尺寸检验还是对图纸上注明的尺寸都进行检验。
还有,不知道做全尺寸检验是一个独立的检验环节,还是包含在了加工过程检验之中。是不是需要一个单独的全尺寸检验表。谢谢大家来回答。
发表于 6-7-2008 11:15:09 | 显示全部楼层
昨天剛被TS老師稽核完,對于全尺寸檢查應該是按照設計圖紙上的所有尺寸進行檢查吧,個人是這樣認為的。
发表于 6-7-2008 11:15:11 | 显示全部楼层
对于全尺寸应该是按照图纸上的尺寸来的,
单独的全尺寸检验表,是在试产阶段要做的.后续只需要测量重点管控的尺寸就可以了.
控制计划上的尺寸并没有全部包括图纸上的尺寸。(CPK和FAI的差别)
发表于 6-7-2008 11:15:16 | 显示全部楼层
如何进行全尺寸检查
关于全尺寸检查就是针对图纸上的所有进行编号的尺寸进行检查,而不是专指CP中指定尺寸.其中有些非重要尺寸如不重要的圆角等可以选用通过进行检验.
检查周期应该是所有样件和试生产的产品都应该检查,最少检查3~5件,在更换工装和产品有更改或改进时也应该做全尺寸检验查,形成批量稳定生产时可以一年一个产品检查最少一次.
关于认证机构要求,一般的认证机构不会强调批量生产过程中的全尺寸检查,但是产品更改过程中的生产件提交过程中一定要做.
发表于 29-3-2009 23:55:09 | 显示全部楼层
我的标准上是这样的:
8.2.4.1全尺寸检验和功能试验
    应按控制计划中规定的足够频次间隔,根据适用的顾客工程材料及性能标准,对所有产品进行全尺寸检验和功能验证,其结果可供顾客评审。
    注:全尺寸检验是对零件在设计记录上标明的所有尺寸的完整测量
看到注那里了吧,是对零件在设计记录上标明的所有尺寸的完整测量,应该说明的是零件,控制计划是产品全尺寸检验和功能验证。并没有说明什么时候做。希望做同行的交流QQ364143717
发表于 30-3-2009 08:07:48 | 显示全部楼层
全尺寸应该是图纸上的尺寸!
发表于 30-3-2009 12:40:07 | 显示全部楼层
楼上的不是废话吗?问题是产品的还是零件的,如果一个很复杂的又有很多标注的,那做一批货要多少个品检来测?为什么说跟控制计划没有关呢
GMT+8, 19-4-2026 02:59 , Processed in 0.427594 second(s), 40 queries .
