  • 5738查看
请教朝柴4102发动机供油提前角
    发表于 6-7-2008 22:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    哪位师傅知道朝柴4102发动机的供油提前角呀?望指教 先谢谢了
    发表于 3-11-2008 14:46:43 | 显示全部楼层
    我没做过这个柴油机的试验,但知道,如果是国2排放柴油机,静态供油提前角应该在6度BTDC,出厂的话估计在10度BTDC吧
    cartech8.com + 4 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 3-11-2008 18:37:44 | 显示全部楼层
    提前角不是固定的 要根据你的发动机的型号 就是一个厂家的还要分很多种的 先说说你的发动机型号吧
    发表于 3-11-2008 19:02:00 | 显示全部楼层
    喷油提前角不是固定的,不同转速下提前角可能是不同的,要看标定的数据
    发表于 4-2-2009 11:14:19 | 显示全部楼层
    电控发动机,提前角是根据工况动态调整的
    发表于 5-2-2009 10:49:02 | 显示全部楼层
    4102Q是14-16度,4102QB是16-18度.
    GMT+8, 29-3-2026 08:11 , Processed in 0.689873 second(s), 41 queries .
