  • 3194查看
在二冲程发动机作功排气时,当扫气孔开启时进行换气,电火花产生的可燃混合气体已经
发表于 7-7-2008 22:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在二冲程发动机作功排气时,电火花产生点燃可燃混合气,推动活塞下行作功,行致排气口打开,废气排出。当扫气孔开启时进行换气,此时,电火花产生的可燃混合气体已经没了吗?如果有,它向下还有压力,扫气孔里的气体不就不能顺利进去了吗?还有,当活塞再次往上运行时,刚换的气体不就又被从排气孔推出去了吗?
发表于 22-4-2012 18:22:12 | 显示全部楼层
我也是新手,,可能说的不对,,对此也有疑问,不过我估计,二冲式发动机的排气孔肯定比扫气孔会高,也就是当燃气燃烧引起的动力活塞向下运动,首先到排气空,废气排出去了(因为有压力嘛)再向下运动扫气孔就出来了,,继续向下,活塞对下边刚进来的燃气也是压着从扫气孔进到燃烧室(自己命名的,别引起误导),但此时,排气孔已经关闭了,这个具体你还要看一下控制排气孔和进气孔的东西,叫凸轮轴,原理我也不是很明白,百度搜一下把,既然排气孔已经关闭那燃气肯定跑不出了啊。。。我理解的,,关键是这个凸轮轴,控制开关的。。不要拍我砖,,5555
发表于 23-5-2012 20:33:45 | 显示全部楼层
在检测LED灯:的时侯:如有节头:前有断线:要:用专用机器压紧,不要用钳子夹;最好用:断线放在一边。有Y正:黄色线和:G负:蓝线有错线要调换:前头部用万用表从线尾后部插进去,不是产生:公头变形,影响导线接触不良现象:通过看就知到断线和有接触不良现象。;修LED:坏的放在一边。:和好的放在一边:不良的放在一边。;在检查LED:外壳转向灯时,上胶和要裂纹不良现象要更换。
GMT+8, 26-4-2026 19:21 , Processed in 0.413073 second(s), 33 queries .
