  • 3883查看
  • 12回复
排气管改装逐步问答(精)
发表于 7-7-2008 22:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气管改装逐步问答(精)
Q:排气管的材料
A:主要是304#钢、消音棉等
Q:有没有其他材料?
A:可以用其他号的钢材,但304#从成本、生产、工艺上是最适合的。
Q:回压是怎么产生的?
A:回压就是排气管的通畅程度,也可称背压、反压一简言之它就是排气管内部 的阻力,此和芭蕉头设计、中段管径粗细、髑媒、总体长度、弯角、消音筒大小都有关联,同时直接反映在排气效率上。
Q:回压管是什么意思?
A:为了保持一定的低扭,在尾段加一个贮压管,这样,废气就不会全部排出,经过贮压管,形成一定的回压。
Q:低音管是什么东东?
A:在消声器里采用一种不同的结构,加上高质量的消音棉,可以让排气管的声音更小点,但并不会对排气有太大的影响。
Q:排气管由哪些部分组成的?
A:芭蕉、头段、中段(三元催化)、尾段(消音器)
Q:等长芭蕉是什么意思?
A:就是从排气口出来的距离相同,有些芭蕉为了等长,特意做成弯曲状。一般很难做到百分百等长。
Q:等长有什么好处?
A:减少各缸的干涉,增加排气的平顺性,特别是涡轮增压引擎。
Q:等长有什么坏处没有?
A:等长容易造成机仓安装空间不够,同时,有些等长弯曲岐管反倒造成排气不顺。
Q:为什么要打磨排气管内壁?
A:为了减少排气的阻力。增加排气顺畅。
Q:4-2-1芭蕉与4-1芭蕉有什么不同?
A:4-2-1更注重低扭表现。4-1更注重高段表现。
Q:为什么要加粗管径?
A:为了排气更顺畅
Q:管径越粗越好吗?
A:不是的。太粗,低扭表现就比较差。对于民用车来说,更是如此。一般情况下以不超过15%为限。
Q:为什么排气管要直线化?
A:同样道理,为了排气更顺畅,提高高段的表现。
Q:赛车用排气管同民用有什么不同?
A:赛车更注重竞技,起步一般已经达到4000-5000转,甚至更高,对于低扭的考虑更少。因为排气管要求顺畅性更高。根据赛例的要求情况,有些甚至直接去掉尾段、中段。而民用车因为要顾及排气、噪音等环保因素,特别是因为经常要在低速下行走,需要考虑低扭的表现。因此排气管的选择需要考虑一定的背压。
排气管及其消音器的材料一般分为“普通钢铁质”和“不锈钢制品”。
  普通钢铁质排气管,行使半年左右,最多1年,里面就会慢慢脱层,形成排气阻塞,严重影响动力并且造成排气不畅顺而使油耗增大,并且消音器外皮容易形成漏点,声音难听!
  而与普通钢铁质排气管相比,具备细致、轻量、耐热、耐腐蚀等特性的不锈钢算是很适合当排气管的素材,管壁极薄的它可以减轻排气管路5公斤左右,而且声音极其悦耳动人!同时经久耐用,美观大方,可正常使用5年以上!
  不锈钢排气管的耐热性:若是钢铁质的歧管容易发生裂损的情形,就算厚度很厚也一样,但不锈钢制品就不致受到影响(仅表面泛黄),除非是焊接不良。 不锈钢排气管有这么多优点,不过材料本身价格较高(口径愈粗愈贵),加工较困难无法让其真正普及化。
发表于 2-9-2008 21:37:48 | 显示全部楼层
太长见识了~弱弱的问下排气管改装有什么用。。。
发表于 6-9-2008 07:19:32 | 显示全部楼层
要是在排气中加装1个抽气的系统,就会加大功率啊,不过,要选耐高温的
发表于 11-9-2008 13:32:41 | 显示全部楼层
学习了!长见识了!!
发表于 6-5-2009 21:30:15 | 显示全部楼层
长见识了!!
不过一般排气不需要你自已在改了哦
发表于 9-5-2009 02:32:30 | 显示全部楼层
如果有图就更爽了!
发表于 9-5-2009 22:08:06 | 显示全部楼层
不错, 找了好久关于排气的只是
发表于 17-5-2009 10:00:15 | 显示全部楼层
说的很详细谢谢了搂住
发表于 17-5-2009 21:27:14 | 显示全部楼层
为了形成回压,就加一个储压管,让废气排不出去,会不会影响下次循环燃烧?
背压太大的话就会影响发动机的充气效率,会影响发动机性能的!!!
清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 21-5-2009 13:24:10 | 显示全部楼层
好东西 学习了
发表于 26-5-2009 15:48:04 | 显示全部楼层
受益匪浅!!!!!!
发表于 3-5-2012 01:01:57 | 显示全部楼层
正在做排气,谢谢楼主
发表于 7-5-2012 22:23:20 | 显示全部楼层
又学习了点知识
GMT+8, 21-8-2025 01:37 , Processed in 0.299548 second(s), 44 queries .
