  • 9047查看
  • 13回复
汽车排气管后面的尾管是用什么材料做的?
发表于 7-7-2008 22:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气管那个像是镀铬的件是金属的还是工程塑料哦?如果是塑料的话什么塑料能耐这么高的温度呢?
发表于 7-7-2008 22:18:28 | 显示全部楼层
有可能是采用高质感、高品质的不锈钢涂氯材料制作,永不生锈。
cartech8.com + 2 积分鼓励【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 7-7-2008 22:18:37 | 显示全部楼层
发动机进排气管过去都是用铸铁材料铸造出来的。发动机进排气管道改用不锈钢或铝合金材料,既可以降低管道内的气流阻力,同时也可以降低重量,因为不锈钢和铝合金比铸铁质量小得多,可谓是一举两得。因此,现在许多发动机都选用不锈钢材或铝合金材料做进排气管。据最新资料,德国拜耳专门开发了一种新型的 Durethan材料,用于制造具有更精确内部几何形状的进气歧管,其焊接性能、加工可*性、焊接性能、气密性、经济性等都表现良好。
从形状上看,传统发动机进排气管多用方形,这是因为方形断面表面面积大,有利于进气管内油膜的蒸发,同时从铸造工艺上考虑,方形也比圆形更简单一些。但由于园形断面对气流的阻力小,同时多点电喷发动机的喷油位置就在进气门处,进气管道不易形成油膜,为了得到更高的气流速度,一些发动机进排气管就采用了圆形断面。
从安装上看,传统发动机进排气管多安装在气缸的同一侧,进气管依赖排气管加热。它们用铸铁铸成一体或者分别铸成,再用螺栓连接在一起。现在高转速发动杌由于结构上的需要,进排气管多分置在气缸的两侧,进气管的加热*冷却水或电热装置。这里要指出的是,因受废气温度的影响,排气管的冷热温度是急剧变化的,巨大的热应力可使排气管产生裂纹,为保证一定的热胀冷缩,排气歧管的安装形式与进气管有所不同,一般发动机排气管是一缸一歧管,以减
参与人数 1积分 +10 收起 理由
cartech8.com + 10 精彩回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 20-8-2008 23:23:51 | 显示全部楼层
楼上的说得有点过了吧,现在还只有部分发动机进气歧管用的是尼龙的吧,通常都是用铝合金、灰铁,也有用镁合金的,用金属还是主流。而且用塑料的噪音较大
发表于 21-8-2008 13:53:17 | 显示全部楼层
尾管材料
尾管材料大部分都是不锈钢的,排气管的材料现在也有用不锈钢的趋势,包括蠕铁也开始在尝试的,呵呵
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 21-8-2008 16:39:35 | 显示全部楼层
排气管及其消音器的材料一般分为“普通钢铁质”和“不锈钢制品”。
普通钢铁质排气管,行使半年左右,最多1年,里面就会慢慢脱层,形成排气阻塞,严重影响动力并且造成排气不畅顺而使油耗增大,并且消音器外皮容易形成漏点,声音难听!
而与普通钢铁质排气管相比,具备细致、轻量、耐热、耐腐蚀等特性的不锈钢算是很适合当排气管的素材,管壁极薄的它可以减轻排气管路5公斤左右,而且声音极其悦耳动人!同时经久耐用,美观大方,可正常使用5年以上!
不锈钢排气管的耐热性:若是钢铁质的歧管容易发生裂损的情形,就算厚度很厚也一样,但不锈钢制品就不致受到影响(仅表面泛黄),除非是焊接不良。 不锈钢排气管有这么多优点,不过材料本身价格较高(口径愈粗愈贵),加工较困难无法让其真正普及化。
如果哪位车友想让自己的爱车更美观,更省油,那么不锈钢排气管无疑是您的首选!
参与人数 1积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 6 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 21-8-2008 16:39:45 | 显示全部楼层
尾管用镀锌钢板的比较多。进气道用螺纹塑料是要考虑到进气谐振频率。全金属平滑的进气道不一定就很好用,特别是在自然吸气发动机上。进气道用塑料的原因还有就是易于加工,因为要考虑到美观,角度等等,在复杂的机器仓里用塑料比较好安排位置布局。也易于加工。
发表于 21-8-2008 16:42:47 | 显示全部楼层
不锈钢的排气加工相对容易。而且外观漂亮。
排气歧管也有用不锈钢的,因为容易做到等长,不过耐用度没有铸铁的好。
宝马的排气歧管都是不锈钢的
参与人数 1积分 +8 收起 理由
cartech8.com + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 23-8-2008 15:12:07 | 显示全部楼层
排气尾管的材料多用不锈钢,也有用渗铝板的。从经济性角度来说,用渗铝板的价格相对较低,但耐腐蚀性差一些,用在轿车上可能会影响其使用寿命;不锈钢的不仅外观美观,而且耐腐蚀性较好,但价格相对较高。另外不锈钢的材质也有很多,若追求品质,可用含铬量较多的不锈钢。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 14-11-2008 16:16:10 | 显示全部楼层
好点车用不锈钢涂耐高温光亮漆
差点用镀铝管涂耐高温光亮漆。
由于高温高压的关系,现在应该很少用非金属的材料,甚至非钢材料都不会用。
一般塑料达不到高温要求的,如果有的话估计成本比不锈钢贵多了。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
  • 签到天数: 7 天
    发表于 23-11-2008 22:54:30 | 显示全部楼层
    排气管及其消音器的材料大部分为“普通钢铁质”和“不锈钢制品”,不过你看到的那种用该是铸铁的,只不过是经过了达克罗处理,这种方式很常见,主要是提高铸铁件的耐腐蚀性,一般做达克罗处理要做一下盐雾试验,综合考核一下做后的耐腐蚀性能,做完达克罗处理后排气管呈银白色,看着也好看,不过肯定不是工程塑料的。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
  • 签到天数: 7 天
    发表于 23-11-2008 22:55:58 | 显示全部楼层
    不锈钢的也可以做,但是本来成本就高了,再说不锈钢的本来就好看了,可以不用做了。这个要看看各主机厂的想法了。
    发表于 24-11-2008 19:45:40 | 显示全部楼层
    楼上正解,排气管一般分为不锈钢和普通焊管两种,普通焊管表面要进行下达克罗处理的。一般来说商用车多用普通焊管。不锈钢的话可以看出来的。
    发表于 25-11-2008 17:22:43 | 显示全部楼层
    聚我了解,排气系统一般采用中碳钢或者不锈钢
    GMT+8, 12-5-2026 12:46 , Processed in 0.506883 second(s), 49 queries .
