  • 23201查看
  • 16回复
汽车发动机进气门、排气门结构材料有什么区别?
发表于 7-7-2008 22:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 7-7-2008 22:29:46 | 显示全部楼层
它们的受热情况是不一样的,进气门热负荷比排气门热负荷小很多,考虑到尽量提高充气效率,进气门一般大于排气门。
发表于 5-8-2008 20:21:40 | 显示全部楼层
1.考虑到进气效率,会设计较大的进气截面积,所以进气门的尺寸偏大。考虑到压缩终了时燃气的压力偏大,有利于排气,所以排气门的尺寸会偏小。
2.考虑到排气时的燃气温度,在选择排气门材料时,会更考虑耐热性,热稳定性和热膨胀特性方面的要求。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 18-8-2008 11:13:41 | 显示全部楼层
说个实例
楼上说的原理很清楚了,
说个实例,我们的进气门比排气门大12(理论密封直径,四缸机),进气门和排气门都是粉末冶金,但一个是铜基,一个是铁基的,刀具和加工参数的选择不一样,但对于cng的发动机,需要另外改变材料,否则,将存在气门烧蚀的问题,呵呵
参与人数 1积分 +8 收起 理由
cartech8.com + 8 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 25-8-2008 11:04:11 | 显示全部楼层
    发动机设计的时候,各个零件的材料都是根据它们不同的工作环境而定的。进排气门虽然都安装在汽缸盖上面,但是在工作的时候,它们的工作环境是不一样的,尤其是工作温度。工作的时候,排气门的温度会比进气门的温度要高。为什么呢?那是因为:1.排气门的头部是经常在排气的火焰中工作;2.在工作中它很容易被积碳污染.进气门由于经常受到低温新鲜混合气的冲刷.它的温度不高。
    所以排气门的材料要求比进气门的高,要求其耐高温,而且要热稳定性好,膨胀系数要小,当然了由于经常开闭,所以也要要求耐疲劳(这个性能进气门也要有要求)。
    其实对于进排气歧管来说也是一样的,而且对比比进排气门跟直观,一般排气歧管是金属材料,而进气歧管是塑料材料。
    参与人数 1积分 +8 收起 理由
    cartech8.com + 8 精彩回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 26-10-2009 22:12:45 | 显示全部楼层
    进气门比排气门相对大些,考虑到进气量,进气压力,排气压力等问题。他们的材料也是不尽相同。
    liujianjiang + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 27-10-2009 18:51:58 | 显示全部楼层
    排气门比进气门所承受的热负荷要打的多,因此其材料要考虑的耐热性,通常用铁基的冶金粉末制作,另外要考虑的奇热变形行,同时气门头部厚度也要较进气门大一些,现在大功率发动机排气门多才有双簧!
    对于进气门而言,由于进气对进气门有一定的冷却作用,所以多采用铜基的冶金粉末制作,在考虑到进气效率的情况下,通常进气门要比排气门大一些。另外缸盖上的冷却水道也较排气门言,其冷却腔小一些!
    liujianjiang + 4 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 29-10-2009 15:33:02 | 显示全部楼层
    对于进排气门有专门的国家标准
    发表于 28-11-2009 14:07:16 | 显示全部楼层
    进气门锥角:一般为30°,原因是在相同气门升程情况下,锥角小时进气阻力小;但由于头部边缘较薄,刚度差,密封性及导热性均差。
    排气门锥角:一般为45°。因其热负荷较大
    发表于 8-12-2009 10:51:23 | 显示全部楼层
    都用粉末冶金,但是成分不同
    发表于 8-12-2009 13:50:14 | 显示全部楼层
    原帖由 skelvin 于 25-8-2008 11:04 发表
    发动机设计的时候,各个零件的材料都是根据它们不同的工作环境而定的。进排气门虽然都安装在汽缸盖上面,但是在工作的时候,它们的工作环境是不一样的,尤其是工作温度。工作的时候,排气门的温度会比进气门的温度要 ...
    而且为了提高进气效率,进气门比排气门大!排气门用的是耐高温材料!
  • 签到天数: 6 天
    发表于 8-12-2009 14:12:50 | 显示全部楼层
    三楼说的详细,这个解释就很好了
    发表于 8-12-2009 22:13:28 | 显示全部楼层
    排气门比进气门好像钨的含量更高些
    发表于 9-12-2009 20:41:29 | 显示全部楼层
    进排气门不一定全是粉末冶金。而且进排气门的材质也是不一样了。普通的就是4Cr9Si2,这是国产最普通的气门材料。好点的就是进气门是SUH1,排气门是SUH1+NCF751.这是比较好的材料。为什么排气门的特殊呢?以为排气门工作环境特殊,承受热负荷的能力强些。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 16-5-2012 22:16:03 | 显示全部楼层
    说得太含糊了 没有电实质性的作用 啊
    GMT+8, 7-5-2026 08:34 , Processed in 1.699804 second(s), 58 queries .
