  • 844查看
为什么有的汽车在使用过程中会出现排气管出油的现象?
发表于 7-7-2008 22:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下为什么有的汽车在使用过程中会出现排气管出油的现象?以及出现这种现象的原因及排除问题方法
发表于 24-4-2025 06:40:42 | 显示全部楼层
汽车排气管出油的现象,可能是由于燃油混合气过浓,导致部分未燃烧的燃油通过排气管排出。此外,气缸压力不足、发动机燃烧室密封性不好或气门关闭不严等也可能引发此现象。此类问题需引起重视,建议车主及时检查发动机的工作状态,包括火花塞、喷油嘴等关键部件的工作情况。建议前往专业维修站进行详尽的诊断和维修,确保车辆正常运行。
GMT+8, 20-6-2026 20:54 , Processed in 0.442044 second(s), 32 queries .
