  • 1357查看
三凌凌帅为什么排气管排汽油
发表于 7-7-2008 22:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
三凌凌帅为什么排气管排汽油
一辆凌帅轿车,司机报修:加速发突,费油,百公里要二十多升,而且排气管排汽油,我接车后打着车,果然和司机说的一样,排气管大量的排出汽油,司机说这个情况有好几天了,因是在外地,就没有修,
 接下来我就检查此车,发现是三缸不工作,拆下三缸火花嘴,上面全是汽油,别的缸工作正常,装上火花嘴,再用发光二极管来检测喷油信号,发现三缸喷油嘴一直有搭铁存在,别的缸二极管检测喷油信号正常,为什么会造成这种情况呢?我分析如下。一是三缸喷油信号有搭铁的地方,二是电脑故障,我取下电脑,如果搭铁消失,说明是电脑故障,取下电脑后,用万用表测量,果然不再搭铁了,这就说明故障在电脑内部,拆开电脑板,目测没有元件损坏,在电脑上有一排三极管,(五个,一个绿的,四个黑的)这几个黑的三极管就是喷油信号功率推动管,既然有三个缸是好的,必定有一个管子有问题。用万用表检测第一个管(从左起),(B)C 电阻是586欧,(B)E也是586欧,第二管的P(BE598欧,EC极直通,这说这个管子有故障,看电路图果然是三缸喷油嘴的信号端,能找到这样的一个功率管换上既可,可是日本人精的很,三极管的字全部磨去了,没有办法来确定具体是什么管子。正好我有一块现代2.0的旧电脑,、既然现代引进三菱技术,他们之间可能通用,拿来一看,发现现代和三菱的电脑外观和引脚一样,拆开现代的电脑,发现他们基本上是一样的,在现代旧电脑上拆下一个三极管,(和三菱一样,三极管上的字也磨去了)焊到三菱的电脑上,起动车,一举成功,
  现在我们来探讨一下为什么排气管会排汽油,因三缸长时间的喷油,造成不工作,没有燃烧的汽油会在排气门打开时排到排气管。为什么和别的车一样,造成排气管高温,因这车没有三元崔化器,汽油不会积在哪里,没有引起二次燃烧,
  从这个情况来看,旧的电器件换下来后一定要保存下来,说不定什么时候还可以利用一下,我从事电器维修多年来,换下来的东西从来没有扔过。这不一个小三极管又蒙了四五百块大洋。
发表于 7-7-2008 22:40:07 | 显示全部楼层
我以前修过的奔驰S350的电脑时也是用旧件换的哦
GMT+8, 16-4-2026 21:47 , Processed in 0.340764 second(s), 35 queries .
