  • 3191查看
  • 8回复
为什么进气门热负荷比排气门热负荷小很多?
发表于 7-7-2008 22:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  “进气门热负荷比排气门热负荷小很多”为什么?是和发动机设计结构有关,还是和它工作情况有关,有什么关系呢?
   谢谢!
发表于 8-7-2008 09:08:07 | 显示全部楼层
兄弟,排气比进气热多了呀。当然和工作情况有关了呀。
发表于 9-7-2008 12:02:32 | 显示全部楼层
排气是高温气并流速大.
发表于 10-7-2008 21:34:04 | 显示全部楼层
排气因为是经过高温燃烧的气体其温度要比进气温度高的多
发表于 11-7-2008 13:40:05 | 显示全部楼层
进气们与外界空气直接相通,进气时新鲜空气的温度不超过40度,进气门被新鲜空气随时降温,所以比排气门热负荷小很多
清雅轩 + 4 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 11-7-2008 13:52:01 | 显示全部楼层
主要是对高温燃气的受热面积不同。
发表于 19-9-2008 11:45:01 | 显示全部楼层
我是这么认为的,从发动机工作的4个冲程上来讲,热负荷的问题主要集中在作功,排气上。当发动机启动时,在进气、压缩过程中进排气门与外界空气接触,温度相当;作功后进近排气门的接触温度一致,进气门温度可能大一些(一般进气门盘部较大,接触面积大,导热量大),但是在排气过程中,进气门是关闭的,排气门打开,并需经受高温废气的反复“冲刷”,排气门锥面、颈部、杆部受热,使得受热接触面积增大,难以在短时间内散热,所以排气门热负荷大。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 20-9-2008 20:51:09 | 显示全部楼层
很简单,发动机的工作原理是通过 进气——压缩——作功——排气 四个环节反复进行的,在进气环节中,进气门接触的是常温常压的空气,自然不需要什么热负荷能力;然而在排气过程中,排气门接触的是经压缩燃烧的高温高压气体,自然需要排气门具有比进气门更强的热负荷能力!
发表于 22-9-2008 10:39:21 | 显示全部楼层
综上所述呢,  几位给评分的都蛮对的,
补充一点哈--  排气气门的热负荷高,所以排气门间隙预留的也比进气门的大一些
cartech8.com + 2 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
GMT+8, 20-4-2026 08:16 , Processed in 0.784272 second(s), 48 queries .
