  • 2584查看
排气再循环系统(EGR)
    发表于 7-7-2008 22:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    A、各种不同类型的EGR阀:、
    正背压EGR阀------- 正背压EGR阀在顶面上一般用字母P来表示。
    负背压EGR阀------- 在负背压EGR阀的顶面上一般用字母N来表示。
    数字式EGR阀------- 数字式EGR阀有多达三个电磁线圈,由发动机控制单元控制 。、
    直线式EGR阀------- 直线式EGR阀内有一个电磁线圈,有三至五个接线端子,他还有一个内置的EGR位置传感器(EVP),都与发动机控制单元相连。发动机控制单元按脉宽调制原理用通电和断电的电脉冲向EGR阀的线圈供电, 以精确的控制EGR的流量 ,EVP传感器的作用是将EGR 阀的位置信号提供给ECU,以通知发动机控制单元EGR阀是否到达要求的开度。还有一些直线式EGR阀带有一个排气温度传感器。
    B、EGR阀控制系统:
    一、EGR阀真空度调节器(EVR)     发动机控制单元操纵一个常关式EGR真空度电磁阀(EVR),用以控制EGR阀。有些发动机控制单元以脉冲的方式使EVR阀时开时关,以提供更加精确的控制。
    二、用压力反馈电子(PFE)传感器的EGR 系统       在这种系统内,EGR阀下面的排气道内有一个量孔,经过一根管道与PFE传感器相连,将排气压力提供给PFE传感器。
    三、用压力变换器(EPT)的EGR系统     在通向EVR电磁阀的真空软管中接有一个压力变换器,它串联于EVR的真空气道内。
    发表于 7-7-2008 22:52:11 | 显示全部楼层
    我补充一点,EGR系统是为了降低排气中的NOx,进气中加入5%的废气,既可降低40%的NOx,加入10%的废气,就可降低80%以上的NOx,如果EGR系统出现故障,例如阀门关闭不严,会造成怠速抖动,发动机低速无力.
    发表于 7-7-2008 22:52:17 | 显示全部楼层
    以上没有提到EGR系统是以牺牲发动机的动力性能来换取更好的环保指标的。因为在混合气中加入废气将减少发动机的有效排量,降低发动机的输出功率。其目的是降低废气中氮氧化合物的排放量,而发动机只有工作在中速工况时才会产生大量的氮氧化合物,电脑控制系统只在汽车中速时令EGR系统工作。
    氮氧化合物的产生和EGR降低氮氧化合物的原理:
    空气中的主要成份是氮气和氧气,在常温、常压下无害,如果空气进入高温、高压的发动机气缸内,这二种气体会结合在一起,成为氮氧化合物,排放后污染环境,对人体有害,而废气中的主要成分是二氧化碳,因为二氧化碳的热容量大,有降温作用,在气缸作功时能相对地降低燃烧室内温度,减少氮氧化合物的产生。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    GMT+8, 12-5-2026 12:46 , Processed in 0.791864 second(s), 40 queries .
