  • 3354查看
大多数货车、部分轿车和客车为什麽采用发动机前置后轮驱动(FR)?
发表于 9-7-2008 19:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 9-7-2008 19:12:41 | 显示全部楼层
因为FR驱动使得车辆中心分配比较均衡,一般可以达到50∶50的最佳比例。
实际上是后轮“推动”前轮,驱动轮的附着压力大,牵引性明显优于前驱形式;
还具有良好的操纵稳定性和行驶平顺性,有利于延长轮胎的使用寿命;
  也使发动机、离合器和变速器等总成临近驾驶室,简化了操纵机构的布置和转向机构的结构,更加便于车辆的保养和维修。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 29-7-2008 16:38:56 | 显示全部楼层
作为一个司机,太深奥的道理说不上。
客车货车嗯,轴负荷太大 既要转向有要传动,致命点是打滑。
还有,发动机太大,横置?或是传动轴出来已经超越前桥了,再弄个东东转回前轮呵呵!
清雅轩 + 2 鼓励积分【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 25-4-2009 17:12:39 | 显示全部楼层
前置使质量分配合理 这样后面装货能多装些 ,后驱是因为绝大多数质量在后面货箱里 后驱方便汽车驱动,能载动更多货物 如果前驱容易打滑
发表于 5-11-2010 14:34:28 | 显示全部楼层
学习 对这个还真不怎么了解
GMT+8, 20-6-2026 20:08 , Processed in 0.773451 second(s), 42 queries .
