  • 5921查看
发动机转速与点火提前角的关系
发表于 9-7-2008 19:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机转速与点火提前角的关系
发动机转速越高,最佳点火提前角越大。 这是因为转速越高,在同一时间内活塞移动的距离越大,曲轴转角也就加大。如果混合气的燃烧速率不变,则最佳点火提前角应按线性增加。但当转速升高时,混合气的压力和温度增高,扰流也增强,使燃烧速度随之加快,因此,最佳点火提前角,应随发动机转速升高而增大,但不是线性的。
在资料上看到这样一段话,结论肯定是没问题的, “发动机转速越高,最佳点火提前角越大”,但没想通为什么燃烧速度加快点火提前角还要增大呢?在线等待军团专家解答!
发表于 9-7-2008 19:13:43 | 显示全部楼层
汽车发动机速增加时,气缸中紊流增强,散热及漏气损失减少,压缩终了工质的温度和压力较高,燃烧时火焰传播速度加快,以秒计的燃烧过程缩短,但着火延迟期和明显燃烧期所占的曲轴转角均增加,所以就要适当增加点火提前角,以保持最高压力点的最佳位置.
发表于 10-7-2008 00:11:59 | 显示全部楼层
学习了
发表于 10-7-2008 02:32:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 15-6-2026 08:04 , Processed in 4.165461 second(s), 45 queries .
