  • 1036查看
汽车轮胎对汽车的动力有什么影响?
发表于 9-7-2008 19:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮胎对汽车的动力有什么影响?
发表于 9-7-2008 19:18:19 | 显示全部楼层
轮胎对汽车动力的影响,除了轮胎橡胶成分的配方外,轮胎表面的花纹决定着轮胎的性能。
  轮胎花纹的主要作用就是增加轮胎与路面之间的摩擦力,车辆行驶在积水路面时,花纹可以排出轮胎与地面之间的积水,使轮胎与地面之间保持良好的附着力,以防止车轮打滑。此外,轮胎还具有防滑、制动、散热等功能。因此,轮胎厂家对轮胎花纹深度有着严格的要求。
  实验证明,轮胎的花纹残留深度一般不能低于1.6mm,否则,不论是轮胎的驱动力还是制动性能都要大大降低,而遇到水路时,车轮高速旋转,花纹太浅使水不能排出,即会出现“水上滑行”现象,使牵引力和制动力突然丧失以及雪天牵引力全无的可能性,非常危险。在多雪地区,在轮胎磨损到此限以前就进行更换,亦是明智之举。在较深的积雪中,轮胎花纹面应具备压实并甩出其中积雪的能力。轮胎的花纹太浅时,除了排水不好以外,胎冠的热量也不能及时排出,使胎温上升,紧急制动时,容易将胎冠胶磋掉而导致爆胎;另外,花纹太浅,特别容易被尖硬物刺破胎面,引起事故。
GMT+8, 21-4-2026 04:21 , Processed in 0.352417 second(s), 35 queries .
