  • 3525查看
CAD画圆弧的一些疑问
发表于 10-7-2008 22:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
按如下操作,出来的结果是:起点角度与端点角度必须不同
命令:Arc 指定圆弧的起点或[圆心(C)]:
指定圆弧的第二个点或[圆心(C)/端点(E)]:e
指定圆弧的端点:
指定圆弧的圆心或[角度(A)/方向(D)/半径(R)]:r
发表于 10-7-2008 22:18:22 | 显示全部楼层
是不是你的圆弧的起点和端点的距离大于直径80啦
发表于 27-9-2008 10:54:10 | 显示全部楼层
圆弧的起点和终点是不能重合的,那样就是圆了
清雅轩 + 4 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 6-10-2008 00:09:48 | 显示全部楼层
原帖由 acle 于 27-9-2008 10:54 发表
说得有理,多用各种方法试试,会习惯的,cad中的方法和平时的习惯画法不同,
用用就好了
GMT+8, 14-6-2026 17:34 , Processed in 0.449337 second(s), 39 queries .
