  • 23165查看
请大家讲解下转STP和IGS的区别
发表于 10-7-2008 22:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天拿到一个 STP的装配件
领导要我把这个零件的尺寸显示出来,可我不会直接显示
难道我要把零件转到 CAD在一个一个标注吗?(这样的话不是很费时间)
还有就是请大家讲解下转STP和IGS的区别
    发表于 24-3-2009 21:35:58 | 显示全部楼层
    igs也不行吧!igs是纯面,这一点与stp不同,stp也是一种通用的文件交换格式,类似于实体,可以编辑,但是只能加材料!stp可以测量尺寸,你可以用3d标注!
    发表于 15-8-2009 10:18:06 | 显示全部楼层
    这两种格式都是比较常见的通用图档
    stp:文件体积小,可保留prt文件原有的色彩,但有时有破面
    igs:有时有破面(较stp严重),比较适合单个零件的格式转换,如是组件则多有不便
    发表于 27-2-2010 14:14:45 | 显示全部楼层
    stp 不可能显示出尺寸吧,除非你一个个测量
    发表于 6-6-2010 14:47:30 | 显示全部楼层
    这个问题一直都有不同的看法,到现在也没有比较确定的解释
    发表于 2-7-2010 10:36:08 | 显示全部楼层
    igs和stp都是3D软件之间交流的格式,如果你画3D时,思维很顺畅(不是一点一点去修),碎小面很少或者没有,那么转出IGS或者STP对别人影响都不大。igs对曲面的描绘比stp要严格,所以很多时候把同一个文件转出igs和stp时,igs文件比stp大,并且在将他们导入时,igs出现破面的时候要比stp多。
    当使用proe导入igs时,若无破面,则和导入stp效果一样;
    当使用UG和CATIA导入igs时,都是片体,需要手动缝合;而导入stp时,假如stp无破面,则是实体。
    以上仅为个人观点。
    发表于 21-7-2010 17:41:43 | 显示全部楼层
    楼主的第一个问题没有人回答啊
    GMT+8, 24-3-2026 07:49 , Processed in 0.401493 second(s), 39 queries .
