  • 1395查看
关于机油灯报警的常识
发表于 12-7-2008 13:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在行驶过程中,出现机油灯报警,也就是司机朋友们常说的“亮红灯”。导致这种故障的原因,一般来说主要有以下几点:   1、发动机机油储存量过少导致油压低机油灯闪。   2、机油泵磨损量太大,不能充分地吸入机油,主油道压力不够,导致机油灯闪。   3、机油粗滤器堵塞;机油滤清器旁通阀不密封或其弹簧折断,弹力调节过小。   4、油管接头松动或油管破裂漏油或油道某处严重泄漏。   5、发动机曲轴轴承或连杆轴承间隙过大,凸轮轴轴承间隙过大。   6、机油压力表或传感器失效,导线出现故障。   7、选用的机油粘度应根据当地的气温和车况来正确选择。比如夏季气温高,车况也不好,如果选用单级30机油就很容易造成亮红灯。在这种情况下就应该选用粘度较大机油,来保证机油压力。相反车况比较好,环境温度也不高,这样就可以选用粘度相对低些的机油。   8、机油本身质量不合格,机油粘度或剪切性不符合要求。   9、机油消耗过多或油底壳机油被燃油稀释,机油粘度变小都可导致油压低,从而带来亮红灯。 如各位同行还有更高的见解,望请赐教,谢谢!!
发表于 24-4-2025 03:22:21 | 显示全部楼层
机油灯报警是汽车常见的故障提示之一,通常表示发动机机油压力异常。遇到机油灯报警时,作为驾驶员应立即重视。首先,应检查机油液位是否正常,如液位过低需及时补充。若液位正常,则可能涉及机油泵、油道等部件故障,这时需联系专业维修人员进一步诊断。在处理时,务必遵循安全操作规范,避免发动机进一步损坏。请勿继续行驶,以免造成更大的损失。建议定期对车辆进行维护检查,预防此类问题发生。
GMT+8, 23-4-2026 12:58 , Processed in 0.377148 second(s), 35 queries .
