  • 1234查看
奥迪200C3V6怠速异常
发表于 12-7-2008 13:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:奥迪200C3V6车,由于车内起火,更换线束及内饰。一段时
间后。该车怠速突然升高,用V-Scanner解码器对该车发动机部分进行故障查寻,无
故障。于是对该车发动机部分做基本设定后,怠速正常。由过了一段时间,怠速
又出现不正常现象,有时游车,有时怠速偏高。
        故障检修:奥迪V6的发动机,在系统突然断电、更换发动机控制单元、
更换或拆卸怠速稳定阀、更换发动机、更换进气管或发动机运转时拔下怠速稳定
阀插头等情况下,都应用解码器对发动机电控系统进行基本设定,如果基本设定
不正确就会造成怠速偏高、游车等现象。用户将车取走后不可能去改变发动机的
情况,而该车在做基本设定后故障消失过一段时间故障又出现,只能 说明该车
的发动机控制单元可能会突然断电的现象。奥迪V6发动机电控系统有一根常火线
供给发动机控制单元,保证灭车后控制单元的数据保存。
         用易网通读取故障码,偶然发现在不开点火开关时,V-Scanner屏幕没有
显示(正常 应该在接上V-Scanner解码器测试线时就有显示)诊断插头的电源线与
发动机控制单元共用一根30号(常火)线,V-Scanner没有显示,说明该线路没电,
造成每次关闭点火开关后,发动机控制单元断电,设定值的数据丢失,所以发生
怠速偏高和游车现象。问题可能是在更换线束时,把30号(常火)线的插头插在
了由点火开关控制的15号线上。
        从电路图分析,发动机控制单元的电源线与诊断接口的电源线,共用中
央继电器盒上的21号保险,通过中央继电器盒下的M/30ac单孔接头,通过两根红
色导线分别给发动机控制单元和诊断接口提供常火线。打开给车的中央继电器盒
,发现无21号保险,将保险插好后,继续检查中央继电器盒后M/30ac单孔电源插
头,结果该电源插头没有插在 M/30ac位置,而是炸在了M/75ak上,将插头插好
,经用户试车,故障排除。
了由点火开关控制的15号线上。
,经用户试车,故障排除。
发表于 22-4-2025 11:47:04 | 显示全部楼层
针对奥迪200C3V6怠速异常问题,我会建议首先检查发动机的控制系统和传感器。可能由于燃油供应不畅或空气流量计工作不正常导致怠速不稳。另外,点火系统也会影响怠速状态,点火线圈或火花塞若有故障,应及时更换。若排除以上原因仍存在问题,建议检查气门积碳和节气门位置传感器。建议前往专业维修站进行诊断,确保准确找出问题所在并进行针对性修复。注意,维修过程中务必遵循安全操作规范,确保车辆和人员安全。
GMT+8, 25-4-2026 23:19 , Processed in 0.494745 second(s), 35 queries .
